Sucuja
Kompletter Smart 450 BJ 2001 in Einzelteilen abzugeben!
ich habe mich hier mal angemeldet, weil mein Kleiner einem SUV zum Opfer gefallen ist.
Nun haben wir ihn ausgeschlachtet und ich habe einen kompletten Smart abzugeben.
Die Außenfarbe ist schwarz, die hinteren Panel sind leider nicht mehr zu retten gewesen!
Ich würde mich sehr freuen, wenn mein Kleiner, in an deren Smarties weiterleben könnte!
Die Sommerreifen vorne, sind noch von dieser Saison und haben nicht viel gelaufen
LG Sucuja
hat er ne armlehne?
wenn ja, ist die mit blauem Stoff bezogen? :-D
wenn ja, dann nehm ich die :-D
mfg, berkel
hi,
hätte Interesse an den kompletten satz Bodypanel ????
Was willst du denn dafür haben ???
Lg
Martin
C:Dokumente und EinstellungenBesitzerLokale EinstellungenTemporary Internet FilesContent.IE5JVPVBT0Wsigwar[1].jpg
hast du vielleicht noch einen von diesen unterboden halteklipsen übrig??
:-D die hätt ich nämlich gern...
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartieLady am 26.10.2010 um 15:04 Uhr ]
    • Ich vermute - falls er nicht erneuert wurde, einen schwergängigen Kupplungsaktuator.  Die Kupplung selbst ist ziemlich sicher nicht das Problem. Würde sie so schlecht trennen, hättest du jetzt auch Probleme mit dem Rückwärtsgang.  Warum hattest du vorher das Problem nicht bzw ein anderes....  Ganz einfach die alte Kupplung hatte aufgrund ihres Verschleißes eine deutlich erhöhte Betätigungskraft. Deswegen hattest du mit ihr auch ein Ruckeln beim Anfahren.  Der Aktuator arbeitet in Verbindung mit dem Kupplungsdruckplattenfedern sozusagen im Ausgleich. Sprich die Feder im Kupplungsaktuator ist in etwa so stark wie die benötigte Kraft um die Druckplattenfedern zu betätigen.  Der kleine E Motor des Aktuators muss daher wenn das System in Ordnung ist, nur eine sehr geringe Kraft aufbringen um die Druckplattenfedern zu überwinden.  Mit steigendem Kupplungsverschleiß kommt dieses Gleichgewicht ins Ungleichgewicht.  Sprich die Druckplattenfedern lassen sich deutlich schwerer überwinden als die Feder im Aktuator es schafft. Der kleine Motor des Aktuators muss deutlich mehr Kraft aufbringen.  Das macht vor allem Probleme beim Anfahren da die Druckplattenfedern den Aktuator immer zurück drücken wollen und der Motor dagegen ankämpfen muss.  Es Ruckelt bzw der Wagen springt beim anfahren.  Im Aktuator verschleißt dabei die Kunststoffverzahnung in welcher die Aktuatorwelle aus Metall läuft. Denn das System ist eigentlich nicht dafür gedacht größere Kräfte zu übertragen.  Baue ich jetzt nur eine neue Kupplung ein kann es passieren, dass er zwar wieder super anfährt da die Kräfte zwischen Aktuator und Kupplung wieder ausgeglichen sind, jedoch hakt die Welle des Motors in der verschlissenen Verzahnung des Aktuators was das auskuppeln verlangsamt. Dadurch wird nicht sauber gekuppelt.  Auch leiden die Aktuatoren dazu undicht zu werden und von innen zu korrodieren, was sie zusätzlich langsamer macht.  Daher falls kein Aktuator auf der Rechnung stand meine Prognose. Wenn der neu ist wird er Kuppeln wie am ersten Tag.  Die neue Kupplung war trotzdem notwendig.
