brunswussel
Knacken/Rauschen aus den Lautsprechern
an meinem 450er Knackt und rauscht es sehr laut aus den Lautsprechern, wenn ich den Motor Starte, bzw die Zündung eingeschaltet wird!
Aber nur bei eingeschaltetem Radio!
Kennt das auch jemand?
gruss
Typ 450, Limited/1, Nr.7304, Bj.1999
ja, mal mehr mal weniger! aber Irgendwann kommt halt mal der Zeitpunkt, wo es einen Nervt!
gruss
Klingt interessant.
Was hast Du verbaut?
Originalteile ab Werk oder irgend was Anderes?
Liste mal bitte auf.
es ist das Original Soundsystem! nichts daran gebastelt! auch an der Bordelektrik!
grüssle
    • Rost blüht manchmal im Verborgenen! 🥺 Du solltest auf jeden Fall die Demontage der hinteren Innenkotflügel mal in Dein Pflegeprogramm aufnehmen, wie das geht wäre auf dieser Seite beschrieben. 😉 Vor allem vorne beim Übergang in den Schweller kommt es durch Dreck und Staunässe gepaart mit dem Problem, daß durch Vibration des Innenkotflügels der Unterbodenschutz beschädigt wurde, öfter mal zu hässlichen und lästigen Rostnestern, die durch geeignete Maßnahmen beseitigt werden sollten.   Bei evilution und auch fq101 erhältst Du wertvolle Informationen rund um den Smart, bei fq101 auch schön grafisch strukturiert dargestellt, bei evilution sucht man am besten mit einem Suchbegriff in englischer Sprache nach den entsprechenden Inhalten. Für die Ausgabe steht dort unten links ein Onlineübersetzer in verschiedene Sprachen zur Verfügung! 🙂 Und was Du dort nicht findest, ist entweder hier im Forum bereits beschrieben oder wird Dir auf Anfrage gerne erklärt! 😇
