schnitzelfritz
SUCHE: Radsatz komplett oder Felgen solo ALU für 451
Hallo Zusammen,
ich suche als Geschenk für meine Freundin einen Radsatz ALUs für einen 451. Am liebsten Komplett-Radsatz oder auch "nur" einen Felgensatz ohne Bereifung.
Wichtig:
Es sollen breitere Reifen als bei dem 12-Speichensatz möglich sein.
Also mindestens 175 vorn und 195 hinten
Gerne auch 16-Zoll
Freue mich über Angebote.
Danke + Gruß
schnitzelfritz
    • Vielleicht interpretierst Du das ja auch falsch und das ist gar nicht der Turbolader, sondern eine Undichtigkeit, die sich bei Erhöhung der Drehzahl eben dann in ein Pfeifen verwandelt. 🤔 Das war früher beim 450er Benziner sehr oft bei gebrochenen Stehbolzen am Krümmer der Fall, der dadurch entstehende Spalt wirkte wunderbar als Pfeife, die dann je nach Drehzahlbereich unterschiedliche Töne erzeugte. Müssen bei Dir jetzt nicht unbedingt die Stehbolzen sein, die sind beim cdi ohnehin stärker als beim Benziner, aber eben irgendwo eine Undichtigkeit, durch deren Spalt eben das Pfeifen entsteht und durch die eben dann auch Verbrennungsgase in den Motorraum entweichen könnten! Nicht vergessen darf man in diesem Zusammenhang auch die Abgasrückführung, durch die ja ein Teil der Abgase wieder dem Motor zugeführt werden! Auch das wäre eine der Möglichkeiten.
