Netdancer
Senderspeicher
Hallo!
Nach etwa 3 Tagen Standzeit habe ich meine Kugel wieder benutzt und mußte leider feststellen, daß sämtliche Einstellungen am Radio im Auslieferungszustand waren. Über 1 Nacht oder bei kurzen Pausen tritt das Problem nicht auf. Daher schließe ich also aus, daß Zündungs- und Dauerplus getauscht werden müssen.
Die Batterie macht nicht den Eindruck leer zu sein (fahre zudem täglich etwa 120km - ohne ständige zusätzliche Stromverbraucher...)
Das Radio (Clarion AXZ613R) schaltet sich mit der Zündung ein und aus - das soll auch so bleiben.
Schon einmal vielen Dank für Eure Mühen,
mfG
Klaus
__________________________________________
Der totale Stillstand ist nur erreichbar, indem man sich entgegen der Erdrotation bewegt.
Am 26.02.2002 um 20:46 Uhr hat Netdancer geschrieben:
Hallo!
mfG
Klaus
Auch wenn du es ausschliesst, das Dauerplus und geschaltetes Plus vertauscht werden müssen, so hört sich das ganze doch so an.
Das daß Radio für kurze Zeit seine Einstellungen behält dürfte auch bei vertauschten Kabeln so sein. Über längere Zeit jedoch muss schon Strom vorhanden sein.
Aber du kannst das ja mal mit einem Stück Kabel und einer Birne überprüfen. Dann bist du zumindest sicher, das es dort nicht dran liegt.
Smart Cabrio CDI .. aus Freude am Fahren !
by by Oeffi
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi
Hi Netdancer,
sehe ich genauso wie Oeffi.
Wenn ein Radio "Altsheimer" hat liegt es meist an der nicht vertauschten Zuleitung von Dauerplus und Zündplus zum Radio.
Andere Ursachen (kommt aber eher selten vor): zu schwache Batterie, oder Defekt am Radio
Tausch einfach mal Dauerplus und Zündplus und Du wirst es sehen.
Smarte Grüße
Elmar
[ Diese Nachricht wurde editiert von Elmar am 26.04.2002 um 16:37 Uhr ]
Zunächst vielen Dank für Eure Antworten, leider komme ich erst am WE zum Testen...
Bis dahin,
smarte Grüße :)
Gruß, Klaus
@ Oeffi + Elmar
Ihr hattet - wie schon so oft - recht.
Nach dem Vertauschen der Kabel und 7 Tage Urlaub (auf dem Mittelmeer :-D :-D :-D ) ist das Radio von Alzheimer befreit.
Nochmals Danke und
nette Grüße,
Klaus
Jopp, Oeffi liegt mit seiner Vermutung absolut richtig.
Clarions haben einen Zwischenspeicher, damit beim kurzfristigen Einund Ausbau des Radios nicht gleich alles wieder neu programmiert werden muss.
Länger als 1-2 Tage hält der jedoch nicht :o
Grüsse
Matze
Smart-Fahrer grüssen einander!
    • Ich berichte mal, nachdem ich mir damals das "CCLIFE 2L Bremsenentlüftungsgerät" zugelegt und damit vor kurzem die Bremsflüssigkeit gewechselt habe. Vorweg: Es hat einwandfrei funktioniert!   Nach dem Erhalt des Gerätes, habe ich es zuerst auf Dichtheit (ohne Flüssigkeit) überprüft, indem ich alles verschraubt, das Schlauchende mit der Hand zugehalten und schließlich gepumpt habe. Es macht auch Sinn zu überprüfen, ob es innen Verunreinigungen gibt. Da jedoch in einigen Rezensionen zu diesem und ähnlichen Modellen der mitgelieferte Entlüfterstutzen für den Ausgleichsbehälter aufgrund von Undichtigkeit bemängelt wurde, wollte ich kein Risiko eingehen und habe den ATE Entlüfterstutzen 03.9302-0702.2 gekauft - der von der Fa. Manotec war auch in die engere Auswahl gerückt, ausschlaggebend war am Ende nur der Name. Die mitgelieferte Auffangflasche ist aus mehreren Gründen leider nicht ganz optimal: -Der Schlauch ist etwas zu kurz. -Kein Entlüftungsloch. Dieses habe ich am Verschluss selbst gebohrt. -Keine Skala. Diese habe ich mit Edding ergänzt.   Entlüftet habe ich mit 1,2 bar und nachgepumpt als ich mit der Hinterachse fertig war. Bevor ich das 1. Bremsentlüftungsventil (hinten rechts) geöffnet habe, habe ich 1 - 2 Minuten gewartet, um zu sehen, ob das Gerät den Druck halten kann. Gereinigt habe ich am Ende das Gerät und Zubehör mit Wasser (das Geräteinnere und den Entlüfterstutzen mit gefiltertem Wasser), trocknen lassen und verstaut.   Gedanke: Vermutlich funktioniert das Ganze auch, indem man das Gerät nicht befüllt und nur zum Bereitstellen des gewünschten Luftdrucks nutzt. Man nimmt also zuerst, z.B. mit einem Absaugbalg, alte Bremsflüssigkeit aus dem Ausgleichsbehälter, füllt neue Bremsflüssigkeit darin ein, montiert alles, baut den gewünschten Druck auf und legt mit dem Entlüften los. Der Vorteil wäre, dass das Geräteinnere sauber bleiben dürfte, der Nachteil könnte aber sein, dass man zwischenzeitlich das Gerät demontieren muss, um neue Flüssigkeit in den Ausgleichsbehälter zu geben.
