theodoros1
smart navi becker
hab das original cd radio navi von smart von einem Kumpel zum Geburtstag bekommen, nur leider komm ich irgendwie mit dem Ding nicht klar. Mir wurde gesagt, dass das Teil eine GPS-Antenne braucht? Stimmt das und woher bekomme ich so eine guenstig?
Gruesse
ok, danke. aber die wollen bestimmt zuviel Geld dafür, passt irgendein Zubehörteil auch?
Schau mal hier Klick drauf
die müssten eigentlich passen , würd aber erst mal doch im SC fragen , denke mal die wird dort auch nicht viel teurer sein .
Edit sagt : Link funzt nicht
deshalb hier noch als Copy : http://shop.ebay.de/?_from=R40&_trksid=p3907.m570.l1313&_nkw=gps+antenne+becker&_sacat=See-All-Categories
[ Diese Nachricht wurde editiert von Chiemgausmartie am 15.10.2010 um 09:29 Uhr ]
Was mir noch gerade einfällt .
Du wirst auch noch ein Kabel zum Abgriff des Tachosignals brauchen (Falls es Du nicht schon hast)
Ich hab mir den MB APS30 Navi Radio in meiner MB-Smart Werkstatt einbauen lassen, wegen den ganzen Kabelzeugs.
habe auch ein Navi von Becker in meinen eingebaut. Tachosignal war das Problem. Ein Smart (BJ99) liefert es leider nicht. Habe dafür ein Can-Bus Interface (61002) verbaut, dass das Signal für das Navi liefert.
Fazit:
Tachosignal vorhanden, sonst ist ein Einbau nicht wirklich einfach und in einer MB Werkstatt nicht für kleines Geld zu bekommen.
hallo
ich habe ebenfalls das problem mit dem tachosignal... war eben bei smart... keine freischaltung möglich... fehlermeldung: falsches kombi_keine freischaltung möglich... was meintest du mit 61002 und wenn wo bekomme ich dieses... wie wird es eingebaut...wäre wirklich für jede hilfe dankbar nachdem ich seit drei tagen wegen diesem thema unterwegs bin..
danke und gruß:oliver :-?
    • Ich vermute - falls er nicht erneuert wurde, einen schwergängigen Kupplungsaktuator.  Die Kupplung selbst ist ziemlich sicher nicht das Problem. Würde sie so schlecht trennen, hättest du jetzt auch Probleme mit dem Rückwärtsgang.  Warum hattest du vorher das Problem nicht bzw ein anderes....  Ganz einfach die alte Kupplung hatte aufgrund ihres Verschleißes eine deutlich erhöhte Betätigungskraft. Deswegen hattest du mit ihr auch ein Ruckeln beim Anfahren.  Der Aktuator arbeitet in Verbindung mit dem Kupplungsdruckplattenfedern sozusagen im Ausgleich. Sprich die Feder im Kupplungsaktuator ist in etwa so stark wie die benötigte Kraft um die Druckplattenfedern zu betätigen.  Der kleine E Motor des Aktuators muss daher wenn das System in Ordnung ist, nur eine sehr geringe Kraft aufbringen um die Druckplattenfedern zu überwinden.  Mit steigendem Kupplungsverschleiß kommt dieses Gleichgewicht ins Ungleichgewicht.  Sprich die Druckplattenfedern lassen sich deutlich schwerer überwinden als die Feder im Aktuator es schafft. Der kleine Motor des Aktuators muss deutlich mehr Kraft aufbringen.  Das macht vor allem Probleme beim Anfahren da die Druckplattenfedern den Aktuator immer zurück drücken wollen und der Motor dagegen ankämpfen muss.  Es Ruckelt bzw der Wagen springt beim anfahren.  Im Aktuator verschleißt dabei die Kunststoffverzahnung in welcher die Aktuatorwelle aus Metall läuft. Denn das System ist eigentlich nicht dafür gedacht größere Kräfte zu übertragen.  Baue ich jetzt nur eine neue Kupplung ein kann es passieren, dass er zwar wieder super anfährt da die Kräfte zwischen Aktuator und Kupplung wieder ausgeglichen sind, jedoch hakt die Welle des Motors in der verschlissenen Verzahnung des Aktuators was das auskuppeln verlangsamt. Dadurch wird nicht sauber gekuppelt.  Auch leiden die Aktuatoren dazu undicht zu werden und von innen zu korrodieren, was sie zusätzlich langsamer macht.  Daher falls kein Aktuator auf der Rechnung stand meine Prognose. Wenn der neu ist wird er Kuppeln wie am ersten Tag.  Die neue Kupplung war trotzdem notwendig.
