limitedone
Heckscheibenwischanlage
Hallo zusammen
bei meinem 451er Brabus ist die Heckscheibenweischanlage inkontinent. Also wenn ich halt "sprühe" läuft das Wasser an der Innenseite von der Karrosserie hinunter und tropft dann auf der li Seite hinten unten dann heraus. Aus der Düse kommt fast nix. Kann ich das Irgendwie selbt reparieren? Hab was über die Sufu was gefunden aber da handlt es sich um den "alten" Smartie.
Philipp
Lies Dir mal diesen Beitrag aufmerksam durch, dann sollte der Fall eigentlich klar sein! :)
P.S. Deine angegebene Homepage bzw. Dein Häuschen funktioniert nicht, weil Du die Angabe im Profil direkt mit www. begonnen hast. Du musst wegen der alten Forensoftware noch http:// davor setzen, dann funktioniert's auch mit der Nachbarin! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.10.2010 um 15:48 Uhr ]
Das am Smart oder das mit dem Haus und der Nachbarin? :-D
Oder beide? ;-)
Häuschen funktioniert jetzt auf jeden Fall!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.10.2010 um 17:47 Uhr ]
sag mal hat der 450 auch nee Heckscheibenwischanlage, bin gerade zu faul um gucken zu gehen :lol:
Aber ich hab nie wat gesehen 8-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mayor am 18.10.2010 um 18:56 Uhr ]
Mein Smart 451
Am 18.10.2010 um 18:55 Uhr hat Mayor geschrieben:
Das wird ja immer doller!
Dann bin ich mal zu faul und hab keine Lust, dazu was zu schreiben! :roll:
Sag nur Bedienungsanleitung Online!
Da brauchste ned mal aus dem Sessel aufzustehen! :-P
P.S. Dein Häuschen funktioniert nicht!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 18.10.2010 um 21:13 Uhr ]
    • Nachtrag: Vorne will ich auf jeden Fall das Domlager mittauschen. Habe von Billstein eins gefunden, hoffe, dass es ebenfalls zu den B4 passt. Hinten auch das Federbeinstützlager tauschen? Hier habe ich von Sachs nichts spezielles gefunden, nur von Denkermann oder KYB. Sind die Hersteller hier generell autauschbar oder sollte man schon spezifisch bleiben?
