chris_1
Klappern in Rechtskurve
Smart cdi Bj.2002, 70000km:
ich hab seit ein paar Tagen wenn ich zwischen 30 und 60 km/h fahre und ein wenig rechts einschlage ein leichtes klappern. Würde mal behaupten das es von der Vorderachse kommt.
Die Frequenz des Klapperns ändert sich mit der Geschwindigkeit, nicht mit der Motordrehzahl.
Gibt´s da ne Krankheit, kennt jemand das Problem
Hallo nochmal,
könnte es evtl. vom Radlager kommen.
Hab das Vorderrad mal abgeschraubt, da ist nix zu erkennen was klappern könnte.
Radlager klappern eigentlich nicht. Vielleicht die Koppelstange am Stabilisator?
Oder ein Brocken Rost oder Bremsbelag zwischen Bremsscheibe und Abdeckbkech. Das dürfte aber eigentlich auch nicht klappern.
Ich warte bei sowas einfach ab, bis sich ein deutlicher Fehler zeigt. Was klappert ist locker und fällt irgendwann ab. Wenn es dann was wichtiges war merkt man es. Und wenn es nicht wichtig war stört es nicht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Addi am 09.10.2010 um 04:59 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Addi am 09.10.2010 um 05:00 Uhr ]
Addi
    • Moin,   da ich gerade eh wegen Benzinpumpendefekt unter dem Auto liege, ist mir bei der Gelegenheit aufgefallen, daß das Auspuff-Flexrohr mal wieder fällig ist...die Endrohre (Brabus-Topf) haben sich deutlich nach oben an die Heckschürze verschoben und wenn man den Auspufftopf per Hand bewegt, leistet das Flexrohr fast keinen Widerstand mehr, ist absolut "weich" und knirscht dabei verdächtig.   Also "mal wieder" neues Flexrohr einbauen. Ich hab dabei die Erfahrung gemacht, daß das originale Flexrohr ca. 5-6 Jahre hält, der Ersatz aus dem freien Handel aber i.d.R. nur 1 Jahr - danach ist es wieder defekt. Dabei sind die üblichen bzw. mir bisher bekannten Flexrohre so aufgebaut: Der Flexpart ist dabei ein mehrlagiges Stahlgeflecht, was irgendwann wegen der dauernden mechanischen Belastung verschleisst/reisst/bricht. Was ich gerade bei der Suche nach Ersatz bzw. ggf. besseren Alternativen gefunden habe, ist dies hier:   Nennt sich ebenfalls Flexrohr, hat aber nur aussen ein grobmaschiges Stahlgeflecht. Der innere/wesentliche/tragende Teil ist aber ein massives, geschlossenes "Wellrohr" - ähnlich dem Teil eines Trinkhalmes, mit dem man den Knickwinkel verstellen kann.   Jetzt frage ich mich natürlich, ob sowas besser/gleichwertig/schlechter wäre, als die üblichen geflochtenen Flexrohre - hat jemand schonmal sowas ausprobiert bzw. kann etwas zu der "vermutlichen Lebensdauer" im Smart sagen?   Davon abgesehen halte ich die Auspuff-Konstruktion vom 451er für den größten Schwachpunkt gegenüber dem 450er. Bei letzterem ist ja der Auspuff am Motor befestigt und macht somit dessen Bewegungen beim Lastwechsel mit. Keine Ahnung, was die Smart-Ingenieure damals geritten hat, das beim 451er so grundlegend zu ändern. Hier wirkt bei jedem Lastwechsel ein Knick- und Zug/Druckmoment auf das Flexrohr, weil sich Motor/Auspuff gegeneinander bewegen bzw. drehen - das hält auf Dauer wohl kein "Flex"-Bauteil aus...   Gruß, Harry
