RatzFatz22
(B) Kotflügel hinten-rechts baygrey
habe hier noch einen rechten Kotflügel BJ2000 in einem guten Zustand mit leichten Kratzern. Er ist in baygrey und für die rechte hintere Seite eines Smart Coupe fortwo (450). Für Bilder bitte Anfragen. Abholung in der Nähe Wittlich wäre mir am liebsten.
Preis 75EUR
[ Diese Nachricht wurde editiert von RatzFatz22 am 03.10.2010 um 07:26 Uhr ]
Am 28.09.2010 um 20:34 Uhr hat RatzFatz22 geschrieben:
Er ist in baygrey und für die rechte hintere Seite eines Smart Coupe oder Caprio fortwo (450).
Da sich die Kotflügel von Coupe und Cabrio unterscheiden, und zwar die vorderen und die hinteren, sind diese nicht kompatibel!
Deshalb kann dieser Kotflügel nicht für ein Coupe oder Cabrio sein, sondern nur für eines von beiden!
Für was nun also?
Danke Ahnungslos für den Hinweis.
Dachte augenscheinlich die Kotflügel wären gleich, sorry.
Der Kotflügel den ich hier verkaufe ist passend für das Coupe.
    • Hallo Funman, Es geht um einen 451er, 05.2007 vom Band gefallen..... Da wurde beim Vorbesitzer bei einer Turboreparatur in einer Werkstatt gepfuscht. Habe die Schubstange vom Aktuator getrennt, der Hebelarm lässt sich bis zum geschlossen Anschlag, noch ca. 8 mm weiter in Richtung Druckdose bewegen.  Habe an der Einstellung nichts verändert, da die  montierte Unterdruckdose ja mit Druck aus dem Verdichteranschhluss versorgt wird, bewegt sich diese nicht. Wenn das Wastegate dauerhaft, wie geprüft geöffnet ist ,  kann der Turbolader nicht auf Drehzahl kommen. Das AGR Ventil, Mischrohr habe ich gereinigt, das war ca 1/4 des Querschnitt verengt.   Habe auch den Ansaugweg vom Luftmengenmesser bis zum Ausgang Ladeluftkühler einer Druckverlustprüfung unterzogen und für dicht befunden. Aus dem Boden des Ladeluftkühlers habe ca. 150 ml Öl abgesaugt. Bei Übernahme des Fahrzeugs, war der Ölstand zu hoch, im Endrohr war klebriger schmieriger Ruß. Der Ruß im Endrohr ist nun bei passendem Ölstand trocken, aber die Menge zu hoch. der User @maxpower879 hat hier: Link  den Umstand so erklärt, das bei fehlendem Ladedruck, die Kennfelder zu unpassenden Werte für die Einspritzmenge führen, da die extremen, fehlerhaften Betriebsbedingungen nicht berücksichtigt werden.   Hoffe, soweit die vielen Fragen beantwortet zu haben, mittlerweile habe ich meine selbst erstellte Diagnosesoftware soweit, das diese den Ladedruck aufzeichnen kann. Sobald mir das Fahrzeug wieder zur verfügung steht, werde ich das mal versuchen aufzuzeichnen.   Gruß Klaus
