virtualmode
Batterie > Werkstatt > Batterie > Werkstatt.....
Moin Moin,
wollte mal eben kurz von meinem derzeitigen Leidensweg mit meinem Auto und dem SC erzählen.
Freitagabend:
Fahre mit meinem 2001er Cabrio zur Arbeit und plötzlich kommen während der Fahrt die legendären 3 Balken, irgendein Warn-Piepsen und der Wagen geht aus.
Konnte problemlos den Wagen neu starten aber die Balken blieben. Nach ein paar weiteren Versuchen waren die Balken und das piepsen weg aber die Motorlampe leuchtete auf Dauerbetrieb. Bin dann so zur Arbeit und Nachts wieder nach Hause gefahren....kurz vor erreichen ging dann zusätzlich die Batterielampe an.
Samstag:
Wagen startet nicht mehr weil die Batterie scheinbar alle ist.
Montag:
Wagen zum SC Bremen geschleppt
Donnerstag:
Smart hat mir eine neue Batterie eingebaut aber sonst nix gefunden (ca. 140 Euro)
Freitagnacht:
Auf den Weg von der Arbeit nach Hause geht die Batterielampe an :-x
Samstag:
Wagen startet nicht mehr....Batterie leer
SC angerufen, Wagen wird Montagmorgen kostenfrei abgeholt.
Donnerstag:
SC hat alles kontrolliert aber nix gefunden.
Haben meiner Freundin sogar die Prüfberichte gezeigt...angefallende Kosten = 0 Euro
Freitagabend (gestern):
Fahre abends wieder zur Arbeit und die Batterielampe geht an :-x
Als ich dann Nachts wieder nach Hause fahre geht die Batterielampe aber wieder aus und ab und an wird die Tachobeleuchtung mal heller und mal dunkler.
Samstag (heute):
Gleich beim SC anrufen....mal schauen was kommt :-D
Edith: Wagen wird gleich abgeholt
Nach einer Woche haben wir unseren Kleinen wieder:
- Blinkerhebel auf Kollanz gewechselt (wurde warm)
- Glühbirne gewechselt und und Lichttest gemacht
- Lichtmaschine gewechselt
Preis: 364 Euro
Hoffe das wars jetzt erstmal
Bernd
[ Diese Nachricht wurde editiert von virtualmode am 25.09.2010 um 12:21 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von virtualmode am 03.10.2010 um 14:03 Uhr ]
mmm generator defekt, vieleicht?
beim smart ist das problem das die batteriekontolllamper erst an geht wenn die bortspannung unter (glaube waren) 10,5V fällt,
dem zufolge wenn die batterie vollgeladen ist dauert das etwas bis die kontolllechte an geht. das kannst du aber auch selbst testen starten u nach ca. 20-30sek die spannung an der batterie prüfen dazu alle verbraucher an u wenn da keine min 13,9V stehen dann liegt irgendwo da dein problem. über generator bis hin zu den massestellen kann mehres sein.
oder ganz einfach keilriemen fehlt :)
aaaaa was mir noch einfällt: ab wann haben die diese diodenleitung nicht mehr verbaut?
[ Diese Nachricht wurde editiert von 610 am 25.09.2010 um 17:08 Uhr ]
Besorg dir so einen Stecker mit Leuchtdioden zur Batterieüberwachung für den Zigarettenanzünder. Wenn die Lichtmaschine die richtige Spannung produziert (rund 14 Volt) wird die Batterie auch geladen (wenn sie in Ordnung ist).
Es ist schon komisch - aller moglicher Unsinn wird als Zubehör eingebaut. Aber ein Messgerät um die Bordspannung zu überwachen nicht.
Addi
    • Moin, sehr geehrter imMally, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Bei der genannten Laufleistung (ca. 300 000 km) und bei der Gelegenheit (Motor abgesenkt und Kupplung und Riemen neu) würde ich die beiden Wellendichtringe (Wedi) der Kurbelwelle auch erneuern: Den rechts unter/hinter der Riemenscheibe und auch den links unter/hinter der Kupplung bzw. deren Flexplatte.   Auf die Bemerkung: Dann ist klar, daß die Werkstatt nur die Flanschdichtung zwischen HDP und ZK erneuern möchte. Für die Erneuerung sämtlicher Dichtungen der HDP muß diese zwingend (am besten vollständig) zerlegt werden. Die HDP ist von Bosch und es gibt im Versandhandel einen Dichtungssatz von Bosch dafür, in welchem alle Dichtungen enthalten sind, kostet ca. um 20-25 Euro. In dem Dichtungssatz ist auch eine sog. "Explosions-Zeichung" der HDP dabei (kann man sich auch im Netz ansehen). Die beiden inneren Wellendichtungsringe (Wedi) sind in dem genannten Dichtungssatz NICHT enthalten, die kämen extra. Betriebwirtschaftlich ist wohl der Tausch gegen eine werksmäßig überholte HDP (mit Garantie) sinnvoller,  als diese von einer Werkstatt überholen zu lassen, die das evtl. noch nie gemacht hat.....So eine werksmäßig überholte HDP kostete vor Jahren um die 300 Euro, neue HDP damals um die 1000 Euro. (Für Selbermacher schätze ich den Aufwand bzw. das "Können" so ein, wie etwa eine Fahrrad-Hinterrad-Schaltungsnabe mit 7 Gängen vollständig zu zerlegen, zu reinigen und wieder (funktionierend) zusammen zu bauen, einen entsprechend sauberen beleuchteten Arbeitsplatz und äußerst penibles und sauberes Arbeiten vorrausgesetzt, und das KÖNNEN, die Zeit und die Geduld...). Nummern des genannten Bosch-Dichtungssatzes und der inneren Wedi hätte ich, könnte ich bei Bedarf raussuchen. (Würde mich wundern/erfreuen, wenn es so etwas bei Smart / Mercedes gäbe.....).   LLK - Ladeluftkühler AGR - Abgasrückführventil   Und zur Lima: Habe eher "normale" Männerhände: Ohne Motor-Absenken komme ich beim 450er cdi NICHT an die 3 elektrischen Anschlüsse an der Rückseite der Lima ran. Im Gegensatz zum Benziner kann man (ich) die gelöste Lima (des Diesels) an deren Einbauplatz (ohne Absenken) nicht so weit drehen, daß man (ich) von der Seite an die E-Anschlüsse rankäme....geht nur von oben... (Wenn die Werkstatt schon eine mitgebrachte neue Kupplung einbauen würde, vielleicht dann eine mitgebrachte neue Lima auch ? Habe hier eine drin von "ALANKO" (China-Produkt), nun auch schon wieder deutlich über 100 000 km ohne Probleme. Gibts wohl bei atp-Autoteile für um die 90 Euro incl. Steuern und Versand.....).   Aber: Ich befürchte, daß die Werkstatt so einiges nicht machen möchte (oder kann) und wenn doch.....dann zu zart-bitteren Preisen......   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
