ulewi
Auspuffqualm sporadisch
ich habe einen Smart ForTwo (Benziner), Laufleistung 96.000 km, Motor wurde im letzten Sommer generalüberholt. Seit einigen Tagen passiert es, dass ganz sporadisch grauer Qualm aus dem Auspuff kommt, das ganze dauert so eine halbe Minute und hört dann wieder auf. Hat jemand eine Idee, was es sein könnte? Als ich in der Werkstatt war, konnte dies natürlich nicht nachvollzogen werden :)
Ich wäre für Eure Ideen sehr dankbar
MfG
ulewi
Vermute Aufgrund der kalten Temperaturen morgens im Moment einfach nur Kondensat, hatte letztes Jahr ähnliche "Probleme" da ich es vom Diesel auch nicht kannte.
Hallo Timo,
das passiert auch wenn der Motor warm ist. Habe schon mal ein wenig recherchiert, könnte vielleicht die Teillastentlüftung sein, werde ich mir heute abend mal ansehen.
Wenn es verbranntes Öl wäre, das verbrennt ja auch blauweissfarben, dann wäre dies eher schlecht, weil dies der Motorkiller Nummer Eins beim Smart ist!
TLE kontrollieren wär schon mal ned schlecht!
Am besten auch gleich mal den LLK und den Ansaugtrakt auf Öl in flüssiger Form untersuchen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.09.2010 um 11:41 Uhr ]
Am 22.09.2010 um 10:40 Uhr hat ulewi geschrieben:
Du bist übrigens in der falschen Rubrik gelandet, das ist nämlich die des Roadsters, nur so just for Info! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.09.2010 um 11:43 Uhr ]
Danke für die Info :)
Was ist LLK und wo finde ich die angebenen Teile?
Mit LLK ist der Ladeluftkühler gemeint, der sich im Motorraum des Smart befindet, das ist das Ding mit dem Lüfter dran.
In diesem sollte sich kein Öl befinden oder nur geringe Mengen. Da sollte man mal nachsehen.
    • So dan möchte ich noch ein Update geben wie er sich den so verhält, er läuft....................... und das auserordentlich gut, ich hab nun eine Tankfüllung e 10 Durch und ich bemerke Null Unterschied ....... oder doch, doch es gibt einen ich komme mit e 10 weiter wie mit Superplus und das ist Fakt,Fahrweise ist wie immer ne eigentlich geiler er hat halt einfach mehr Drehmoment bleibt länger im 5 ten oder 6 ten gang das kann schon mal sein das man mit 50 im 5 ten und 1800 umdrehngen durch die Stadt schnurrt. Ansonsten ich bin Glücklich damit, es war die richtige Entscheidung auch mit der Leistungssteigerung, was steht noch aus??? Tja einmal leistungsprüftstand ich will schon Wissen was der kleine kann damit ichs auch Schwarz auf Weiß habe.
