logge2
(S) Sitzkissen mit original Sitzheizungsmatte 450
Wie oben schon steht, Sitzkissen Also das Schaumstoffteil auf dem man draufsitzt, mit oder ohne Bezug das ist egal.
Das Originale Sitzkissen brennt einem einseitig den *Popo* ab.
Sollte also getauscht werden bevor noch ein Loch im Original Bezug drinnen ist.
Falls jemand einen Sitz (z.B. mit ausgelöstem Sidebag) hat, dann wär ich an dem Sitzkissen interessiert.
Ich würde auch nen ganzen Sitz nehmen wenn ich nicht einmal rund um die Republik fahren muß :-D
Also her mit euren Angeboten.
Bitte keine Neupreise :-P
die Matte ist irgendwie mit dem Schaumstoff "verklebt" oder aufgeklebt, das sieht nicht sonderlich gut aus wenn ich die einfach abziehe.
Und ne nachrüstmatte gefällt mir auch nicht :-P
    • Das ist ein ganz spezieller Stecker, in dem ein federnder Drahtbügel integriert ist, der beim Abziehen die beiden Steckerpins des Airbags kurzschließt, damit kein Potentialunterschied zwischen diesen Pins entstehen kann. Wenn auf der Fahrerseite noch der Originalstecker drin ist, dann kannst Du Dir das ja mal in diesem Stecker ansehen. Wo Du diesen speziellen Stecker her bekommst, kann ich Dir allerdings nicht sagen.
