rainer_zufall
Einstellung Nebelscheinwerfer 450
Servus,
war grad beim tüv und hab meine Plakette bekommen, einziger Mangel -> Nebler zu tief eingestellt :roll:
Nun wie kann ich die Nebelscheinwerfer einstellen?
It's not a bug - It's a feature! :)
Wenn Du den Kühlergrill entfernst, dann siehst Du, daß die Nebler mit zwei Schrauben befestigt sind und eine Schraube als Einstellschraube fungiert.
Aber wenn das der einzige Mangel war, kannst Du ihn auch ignorieren, die Nebler bringen bei Nebel nämlich sowieso nix! ;-)
Hauptsache, sie sind nicht zu hoch eingestellt und blenden nicht den Gegenverkehr.
Schau mal dort in der Nachrüstanleitung für die Nebler, darin ist es zu sehen.
Wie der Kühlergrill entfernt wird, ist dort im Zusammenhang mit der Anleitung zur Demontage des Frontpanels beschrieben.
Du musst lediglich beachten, daß bei Deinem Mandeläuglein die Verteilung der Verriegelungsclipse genau andersrum als auf dem Bild ist, das ist auch im Text beschrieben. Bei Dir müssten es vier Clipse oben und drei unten sein.
Hmm... schade, dachte wenn ich die richtig einstell dann taugen die was... naja werds aber trotzdem mal machen, is ja kein aufwand!
Danke, gelle!
Noch was lustiges am Rande:
Der Prüfer hat mich doch gefragt wo die Motorhaubenentriegelung is, dann stellt er mir die kurz ein ... mein Gott :-D :-D :-D
Hab ihn dann kurz aufgeklärt das der smart vorne nur Servicegitter hat ... Ich liebe Kompetenz!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von rainer_zufall am 08.09.2010 um 13:56 Uhr ]
    • wenn dann kann er es nach dem TLV prüfen ...da auf das Rohr das von dem Wasserpumpengehäuse kommt ... ein Schlauch drauf ... aber viel bringt das ja nicht ... wenn nichts verstopft ist, sind da ja nur 2 Löcher zur Entlüftung.  Es sind 2 Löcher 6mm und 0,5mm zur Entlüftung  konstruiert... wenn die frei sind dann ist alles gut. Eine weitere Funktion haben die Löcher nicht
