biernath
Handyantenne
Ich möchte meine Freisprecheinrichtung in meinen neuen Smart einbauen. Allderdings habe ich das Problem daß ich nicht weiß wie ich das Kabel der Magnetfußantenne nach außen führen kann. Ich dachte daran es an der Dichtung der Glasheckklappe herzulegen, aber ich bin mir nicht sicher ober durch das Kabel die Dichtung nicht beschädigt oder gequetscht wird und eventuell nicht mehr richtig abdichtet. Hat jemand eine brauchbare Lösung für mich ?
Gruß aus dem Kreis EN
Markus Biernath
Meine Smartstory findet ihr unter www.snoopynet.com
Hi Markus,
wo genau möchtest Du deine Magnetfussantenne montieren?
Eine gute Möglichkeit am Heckfenster das Kabel nach Draußen zu legen ist die Zwangsentlüftung (befindet sich zwischen am Glasdach und TRIDION).
Smarte Grüße
Elmar
Sorry kann mir gerade nicht genau vorstellen wo das ist. Vielleicht könntest Du deinen Tip noch etwas auführen.
Dank Dir. :)
Markus Biernath
Am 21.02.2002 um 17:14 Uhr hat biernath geschrieben:
Auch wenn ich der Quelle eigntlich nicht traue: in der Computerbild stand mal ein Artikel, dass die KLebeantennen sowieso alle Mist sind da sie das Empfangssignal des Mobiltelefons nicht unwesentlich verbessern.
Auch ist beim smart das Dach ja aus Glas -> noch weniger Probleme beim Empfang.
Ich zumindest telefoniere auch ohne Extraantenne super (natürlich nur stehend ;-))
Lars
.. ich möchte mich nicht in Köpfen befinden zusammen mit Gedanken die unter dem Einfluss vom Axel-Springer-Verlag entstanden..
[ Diese Nachricht wurde editiert von wulars am 23.02.2002 um 11:05 Uhr ]
Ich habe eine Magnetantenne auf den Stahlträger unter dem Frontpanel gestellt (Fahrerseite) und das Kabel unter dem Frontbodypanel Richtung Blinker und Antenne gelegt ohne was zu demontieren. Nur das schwarze Dreieck der Antenne musste kurz weg. Ist sehr einfach. Dann das Kabel auf der Höhe des Scharniers unter der Türdichtung durch ins Armaturenbrett verlegen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von bluesmart am 23.02.2002 um 14:17 Uhr ]
Hab meine Handyantenne auch auf den Stahlträger plaziert. Hatte das Ding daheim noch rumliegen und reicht völlig aus
1. Keine Empfangseinschränkungen wie ich finde.
2. eine sichtbare zweite Antenne hätte den Gesamteindruck vom Smarti gestört.
Echt klasse, was man nicht alles unter den Bodypanels verstecken kann :-D :-D
und Tschüss
Konzertsmart No.2
www.bodypaneltausch.de.vu..... Die Anleitung
S O S-online.de.vu....Smart Organisaton Stuttgart... die den Grill wieder hervorholen
[ Diese Nachricht wurde editiert von roberttt am 01.03.2002 um 09:09 Uhr ]
*winkewinke an Smart, lest schön mit*
seit 01/2000 Smartfahrer-------------------------------Wartung wird beim Smarten Service in Ilsfeld gemacht !!
hab zu den Antennen auch mal ne Frage. Kann ich eine Glasklebe-Antenne (ich meine die Dinger, wo man außen am Glas den Antennenstab anbringt und innen direkt gegenüberliegend eine Platte, von der das Kabel weggeht. Funktioniert glaube ich durch Induktion) auch auf den kleinen Plexiglas-Scheiben beim Coupé anbringen, oder funktionieren die Dinger nur auf echtem Glas?
Marco P.
    • Der Schaltplan sieht sehr vielversprechend aus, aber die Sicherungen haben andere Bezeichnungen als im Handbuch. Die Relais sind nicht unter dem Lenkrad sondern im Sicherungskasten im Fahrerfußraum. Und dafür finde ich nirgends einen Belegungsplan. Nachher werde ich noch die Adern von den Sicherungen zu den Scheinwerfern prüfen. Mal schaun .....
