macboe
Kupplung
:cry: Ich habe, nachdem ich mit meinem alten Smart nur Probleme hatte, mir einen neuen (Cream Style) zugelegt - mit der Erwartung, dass dieser besser ist.
Vielleicht sind meine Erwartungen einfach zu hoch!
Kaum ein paar Kilometer gefahren musste ich feststellen, dass das Getriebe alles andere als sauber schaltet (lange Schaltpausen, viel zu viel Gas beim anfahren ca. 2000Rpm, viel zuviel Gas beim einkuppeln nach dem Gangwechsel, Leistungsloch nach dem einkuppeln).
Also, nichts wie zurück zum SC - Die haben dann die Kupplung justiert, was für ca. 1 Woche auch eine Besserung brachte.
Also, 2. mal zum SC - Die Kupplung wird wieder Justiert und die Elektronik initialisiert.
Jetzt ist zumindest die hohe Anfahrtsdrehzahl auf ca 1500Rpm zurückgegangen. Geblieben ist allerdings die zu hohe Drehzahl beim einkuppeln nach dem Gangwechsel.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder vielleicht sogar eine Idee an was das liegen könnte
Danke
Mike
Hi Macboe
Nö, bei mir macht der nur Zicken beim Anfahren im ersten Gang. Da ist wohl zuviel Spiel in der Kupplung. Ansonsten schaltet der wie eine Eins.
Das Loch nach dem Einkuppeln kann man mit einem Pop-Off-Ventil vermindern (siehe Suchfunktion)
Allzeit gute Fahrt
Guido Russ
*UPDATE* Das 50.000km-Projekt! *UPDATE*
Smarte GrüsseGuido
Danke
Ein erneuter Besuch im SC wird wahrscheinlich unumgehbar sein. Das mit dem Pop-Off-Ventil werde ich mir noch genauer reinziehen.
Übrigens:
Coole Homepage die du da hast - Super Informationen
Mike
    • @Halbwissen Noch ein Tip für zukünftige Fragen und Probleme: Nur daß du ähnliche oder sogar gleiche Symptome hast wie in diesem Thread ursprünglich diskutiert wurden, bedeutet ja nicht zwingend, daß es bei dir die gleiche Ursache und somit die gleiche Lösung ist. Und wenn es so wäre, bräuchtest du ja nicht fragen, sondern könntest einfach den genannten Schlauch reparieren und gut wäre es. Offenbar liegt das Problem bei dir aber woanders als in diesem Thread besprochen. Damit haben wir hier jetzt eine unübersichtliche Vermischung von 2 verschiedenen Ursachen und der Thread wird unnötig lang. ich vermute auch, daß das zu einer gewissen Zurückhaltung beiträgt, dir hier zu helfen. Ich möchte dir empfehlen, sowas zukünftig zu vermeiden und zukünftig bei einem eigenen Problem einen eigenen neuen Thread aufzumachen.
