reign2503
Handbremsleuchte in rechts Kurve
Hallo Community,
bei meinem Smart leuchtet seit neustem die Handbremsleuchte in starken rechts Kurven. Hat das Problem schon mal jemand gehabt? Woran kann das liegen? Die Handbremse ist natürlich nicht angezogen... :roll:
gruss reign2503
gruss reign2503
________________________________________________________
*** Das Gras wächst auch nicht schneller wenn man dran zieht ***
Bremsflüssigkeitstand?! ;-)
Ahhh ok. Wo kann ich das nachfüllen? Wahrscheinlich unter dem Servicegitter oder? Bzw was füll ich da rein? Gibts da was bestimmtes oder ist das egal? Das es bremsflüssigkeit sein soll ist mir klar.
gruss reign2503
[ Diese Nachricht wurde editiert von reign2503 am 24.08.2010 um 12:21 Uhr ]
gruss reign2503
Tja normal verbraucht sicht Bremsflüssigkeit nicht ;-)
Ursache könnten z.B. undichte Radbremszylinder in den hinteren Trommeln sein oder die Bremsklötze/Bremsscheiben vorne sind sehr gut runter.
Kontrollieren kann man den Stand unter dem Servicegitter auf der Beifahrerseite.
Was nachgefüllt werden muss kann ich dir NICHT sagen.
Sollte aber viel fehlen nicht einfach auffüllen sondern die Ursache feststellen/feststellen lassen. :)
    • Hallo Leute,    es gibt wieder Neuigkeiten oder besser gesagt Probleme von der Schrauberfront.   Ich wollte jetzt nach ca. 60.000 km Mal wieder die Zündkerzen von meinem Smart wechseln.   Die alten Zündkerzen sind die NGK LKR7B-9.   Gekauft habe ich bei der ersten Bestellung die Bosch Kerzen. Nach dem Einbau Motor gestartet und sofort das knackende Verbrennungsstörgeräusch im Radio gehört.    Danach habe ich testweise wieder die alten NGK eingebaut und, oh Wunder, Geräusche weg.  Gut, dachte ich mir: Ich bestelle einfach genau die gleichen NGK Kerzen und teste es mit denen. Heute eingebaut und dieses Störgeräusche ist nicht permanent da, aber immer Mal wieder bei einer Fahrt von 10-15 Minuten zu hören.    Ich kann mir wirklich viel zusammen fantasieren, aber dafür habe ich tatsächlich keine Erklärung.   Hat irgendwer noch eine Idee, was ich checken / ersetzen muss?
