twolf
I-Pad im Smart
Fahre einen würfel, habe ein Din radio drinnen, und möchte mir das I-Pad im Smart rinsetzen, hat jemmand schon ein I pad am Laufen, oder eine Idee ( Halterung ) einbau. ( nicht Permament ! )
Klick
danke klasse Sache.
Muß mal etwas Nachdenken, vielleicht ads Radio Versetzen, und dort einbauen unter der Lüftung ;-)
    • Zu deinen Fragen: Alle nein. Zumindest ist das nicht dein Problem.    Wahrscheinlich hast du die üblichen Scheuerstellen am Kabelbaum in der Nähe des Getriebes die eigentlich alle Smart 450 bekommen. Die dadurch verursachten Kurzschlüsse oder Unterbrechungen erzeugen alle möglichen Fehler. Damit kann der Smart nicht fahren.    Zur Montage des Aktuators: Mit ca. 1 Kg an die Kupplung randrücken und festschrauben. Er sollte dann in den Langlöchern ungefähr in der Mitte stehen. Falls er dann stark an einer Seite steht ist was defekt.    Kontrolliere ob die Pfanne in die der Stößel geht heil ist oder ein Loch hat.
