ichbins
Schlüsselgehäuse 1Taster oder 3Taster
habe noch ein paar Schlüsselgehäuse. Sowohl 1Taster wie auch 3Taster.
1 Taster inklusive Versand 15€
3 Taster inklusive Versand 25€
Anfragen über PN
ichbins
Danke für den fixen Versand!
Sind Super die Dinger!
LG aus Berlin
Christian
[ Diese Nachricht wurde editiert von lackaffe am 09.09.2010 um 01:58 Uhr ]
Es ist schön beliebt zu sein. wo ich hin komme höre ich: "Ach..... Du.....fehlst uns gerade noch"
Echt ein gutes Gefühl gebraucht zu werden.
Schick ihm doch ne PN! Steht doch oben explizit drin: Anfragen über PN!
Das sind nicht nur die Taster, sondern die kompletten Schlüsselgehäuse neu!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 19.09.2010 um 16:52 Uhr ]
Hast du noch ein Smart Schlüsselgehäuse - 3 Taster und was würde der kosten?
Schick ihm eine PN!
Da oben steht extra drin, daß Anfragen über PN gemacht werden sollen!
Der Preis steht übrigens oben auch drin! ;-)
Man kann nicht davon ausgehen, daß der TE diesen Fred weiter verfolgt!
    • Wenn ich das richtig sehe, dann ist Deiner eine Erstzulassung im Februar 2002, also kann man nicht davon ausgehen, daß es einer der ersten Smarts ist, denn die wurden ja bereits ab 1998 gebaut.   Nach dem Bild zu urteilen scheint Deiner einer der Exemplare zu sein, bei dem die EG Genehmigungsnummer im Fahrzeugschein gar nicht vollsndig angegeben ist. Normalerweise kommt nämlich hinter dem e1*98/14*0080* noch eine zweistellige Zahl, die den Modifikationsstand des Smarts dokumentiert, diese wird bei serienmäßigen Modifikationen sukzessive nach oben gezählt. Und wie ich oben schon geschrieben habe, setzen manche Felgenhersteller bzw. -Vertreiber eben bestimmte Bauzustände voraus, das steht dann so auch im Gutachten drin. Da steht dann z. B., daß das Gutachten für Fahrzeuge ab der EG Genehmigungsnr. e1*98/14*0080*15 gilt. Ich bin mir nun nicht im Klaren darüber, ob es ein Vorteil oder ein Nachteil ist, wenn die Extension dieser beiden Ziffern in den Papieren komplett fehlt. Denn der abnehmende Prüfer könnte sich ja darauf berufen, daß das Fahrzeug die Kriterien des Gutachtens nicht erfüllt. Aber auch dann sollte immer noch die Abnahme in Form einer Einzelabnahme möglich sein. Wenn man auf der sicheren Seite sein will, dann nimmt man Felgen, bei denen im Gutachten drin steht, daß es ab der EG Genehmigungsnummer e1*98/14*0080*... gilt, denn das wäre dann ab Anbeginn der Fertigung des Smart in 1998.  Dies wäre z. B. bei den Rondell 0077 der Fall. Auf denen kann entweder 175er vorne und 195er hinten oder sogar 195er rundum gefahren werden.   Bei einem technisch orientierten Prüfer sollte auch die Eintragung von Felgen möglich sein, welche die *15 voraussetzen, aber wenn Du an einen Ignoranten gerätst, der nur Paragraphen reiten oder Korinthen kacken kann, dann könnte sich daraus ein Problem ergeben. Breitere Reifen auf den entsprechenden Felgen sollten auf jeden Fall kein Problem sein!
