hino-delux
Brabus Mono IV in 16 Zoll
suche für meine neuen Monus ein Gutachten habe die Suche schon bemüht aber nichts genaues gefunden.Hier noch mal ein paar Daten..
Monoblock VI in 16" an der Vorderachse 5,5J x 16 ET 30 und Hinterachse 6,5J x 16 ET -1 mit Reifen VA 175/50/16 und HA 205/45/16.
Währe echt Super nett wenn ihr mir Helfen könntet.......
:cry:
"Für alles über 8 Minuten, setze ich keinen Helm auf".
W.Röhrl
ja hallo erstmal...
vielleicht ist es ne dumme frage ,-
...aber für was für'n smart ist der radsatz denn?
450 oder 451 ?
gruss und glückauf,
schlossi
Sorry
ist für einen 450 CDI Coupe Bj.2005..... :)
W.Röhrl
Da gibts kein Gutachten die Räder sind schon in der Zulassung mit freigegeben.
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
@ Utzle,
auch beim CDI?
@hino-delux
>Klugscheißmodus an
Die Felgen heißen Mono VI
>Klugscheißmodus aus
servus
Ralf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Murks_und_Mudel am 17.08.2010 um 08:25 Uhr ]
glaub ja müsst aber mal nachschaun hab den ganzen File ja hier. Stimmt steht beim Trecker nicht drin.
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Hallo, ist mir schon klar das mein Heizölbrenner
nicht drinne steht....Brauche daher ja auch das Gutachten für die Abnahme beim TÜV...
Hat den keiner ein Gutachten...Brauche ja nur nee Kopie bzw. eine File.... :-P
Pleaseeeeeeeeeeeeeeeeeeeee............. :roll:
W.Röhrl
:roll: Hat den keiner ein Gutachten Rumfliegen????? :cry:
W.Röhrl
ich hab die gleiche radkombination (allerdings die triline-felgen) bei meinem diesel eingetragen bekommen, auch ohne gutachten. :)
@utzle: jochen, würde eine kopie meines kfz-scheines ausreichend hilfreich sein?
421 Spritmonitor.de
422 Spritmonitor.de
423 Spritmonitor.de
gruß
grundi
[ Diese Nachricht wurde editiert von grundi am 26.08.2010 um 13:18 Uhr ]
Hallo ja das währe schon mal ein Anfang....Kannst mir die Kopie an hino-delux@gmx.de Senden....Ist echt Super von Dir ;-) Danke!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Der Hino...................
W.Röhrl
Hier haste jemanden der die gleichen Probleme hat, allerdings mit nem 451er....
Bribrobrabus
Anfang:
a>
    • Das ist nur bedingt richtig! 😉 Das mit ohne Relais gilt nur für die 450er mit ZEE! In den 450ern mit SAM sind die Relais für die Scheinwerfer im SAM integriert, siehe diese Seite! Es ist das Relais K8 für das Abblendlicht und das K6 für das Fernlicht.   Aber auch in den Facelift Coupes mit den Erdnussscheinwerfern fließt der Fernlichtstrom nicht über den Lichtschalter, um auf der Fernlichtstellung beide Glühlampen gleichzeitig leuchten zu lassen. Bei denen wurde ein zusätzliches Relais unter dem Kombiinstrument rein konstruiert, welches dies ermöglicht, ohne den Lichtschalter zusätzlich zu belasten, s. Schaltbild unten. Es handelt sich um das Relais K51, das dort zusätzlich verbaut wurde! Von daher ist der Lichtschalter auch dort nicht höher belastet, weil der Lampenstrom für das Fernlicht über den Kontakt dieses Relais läuft.   Was allerdings jetzt der Unterschied zwischen der zweiten und der dritten Ausführung ist, kann ich auch nicht sagen.
