Tigay
CD-Player spinnt
Hallo! Ich habe schon länger ein Problem mit meinem CD-Player im Auto (ist, glaube ich, ein Grundig, die genaue Bezeichnung hab ich grad nicht vorliegen). Seit ein paar Tagen ist es so schlimm, dass ich kaum noch eine CD hören kann. Er wirft sie immer nach spätestens 1 Lied raus-meist schon nach ein paar Sekunden. Dabei ist es egal, ob es gebrannte oder Neue CD´s sind. Manchmal kann er sie auch nicht abspielen. Dazu kommt, dass ich jetzt 2xmorgens zum Wagen kam und das Radio lief :o -woran kann das liegen bzw.hängt das mit dem Abspiel-Problem zusammenhängen? Danke schon mal!
My name is Floh! 42 coupé, 50 PS, 698 cm³, Bj. 2005, weiß!
Ich denke nicht, daß dies einen Zusammenhang hat.
Was zeigt er denn im Display an, wenn er die CD auswirft.
Normalerweise ist dies auf eine verschmutzte Linse der Abtasteinheit zurück zu führen, das passiert einfach im Laufe der Zeit durch Staubablagerungen.
Im Handel gibt es Reinigungs CDs, das sind zwar auch keine Wunderwerke, aber probieren kannst Du es ja mal.
Ansonsten muß das Radio geöffnet und die Linse gereinigt werden, aber das ist ein bißchen tricky und nicht ganz so trivial!
Original CD's oder eigene?
Wenn eigene halt die mal gegen's Licht, wenn durchschauen kannst liegt es da dran. Der Laser kann dann nicht fokussieren.
Zu Reinigungs CD's sag ich jetzt mal nichts, der Dreck auf der Linse lässt sich nur richtig mechanisch mit Wattestäbchen und z.B. mit WL entfernen ;-)
Er wirft ALLES raus..egal ob ORiginal oder gebrannte. Extra öffnen möchte ich das Teil nicht, und wenn schon gesagt wird, dass das nicht ganz einfach ist (Ich=Technik-Idiot)...
Am 06.08.2010 um 11:06 Uhr hat Tigay geschrieben:
Dann wird die Reinigungs CD die einzige Lösung für Dich sein.
Wie Timo schon geschrieben hat, verwischt diese den Dreck eigentlich nur und beseitigt ihn nicht, das geht nur nur mit einer direkten Reinigung der Linse. Aber versuchen kannst Du es ja mal. Vielleicht wird er so verwischt, daß es wieder funktioniert. :)
Alternativ dazu müsstest Du ein anderes Radio einbauen oder auf CD hören verzichten.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 06.08.2010 um 12:20 Uhr ]
Alternativ dazu könntest Du mit einem solchen Adapter eine externe Geräuschquelle über Klinkenstecker anschliessen, z.B. MP 3 Player oder iPod.
Den könnteste direkt in die Schublade unter dem Radio rein legen.
Das Kabel muß mit dem blauen Stecker lediglich an der Rückseite des Radios eingesteckt werden und schon kann's losgehen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 06.08.2010 um 12:24 Uhr ]
Danke für die Tipps..ich werd´s erstmal mit der Reinigungs-CD probieren!!!!
    • Moin, sehr geehrter SmartManl, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Ich gebe mal zu bedenken: Ob nun eine Kuh, eine Schwarzwild-Rotte (Wildschweine), umgestürzte Bäume, Bergstürze,  oder verlorene Fahrzeug- oder Ladungsteile....ist doch egal. Bei uns im Land gilt nach der StVO das SICHTFAHRGEBOT (auch bei Dunkelheit.....).   Das mag man gut finden und sich dran halten.....ansonsten eben lernen durch Schmerzen oder finanzielle Verluste.....   Dazu ist im Netz genug geschrieben.   Allzeit gute und unfallfreie Fahrt wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
