Smartiegirl
Verkaufe Soprtiva Sportauspuffanlange
Sportiva Sportauspuffanlage, 4 Monate alt, ab Benziner 99, einwandfrei, gereinigt, wegen Fahrzeugwechsel leider abzugeben! Neupreis 1980,00DM
450 Euro!!!
Mail an Carita@gmx.de oder 0151/12156944, 04523/880951
Hi, Girly -
kleiner Tipp - schmeiß Deine anderen Beiträge
aus dem Forum !!
Ich wette in Zwei Wochen verschenkst Du die
Anlage :roll: :roll:
Wann gehst Du wieder mit dem Preis runter ?
:lol:
Hi, Girly -
aus dem Forum !!
:lol:
Hi, Girly -
aus dem Forum !!
:lol:
Du, dieser Tip gilt aber auch für einen Großteil Deiner Beiträge... LOL
(An Admin: Zur Vermeidung von Missverständnissen dieser Aussage bitte alle 3 stehen lassen bzw. den hier mit löschen :) )
Grüße, Ingo
Von www.fahnenversand.de:
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Größe: ca. 150x90cm (BxH)
Die Flagge ist an der kurzen Seite mit 2 Ösen versehen
und kann auch an einem Stock oder action-smiley-075.gifÄhnlichem action-smiley-081.gif befestigt werden.
    • Das ganze habe ich jetzt mal ausprobiert. Flachstecker vom Anlasser ab -> Zündschlüssel drehen. Da geht elektrisch nichts in die Brüche. Man hört alle Relais schalten. Jetzt habe ich auch alleine eine Konstruktion zusammengefummelt mit der ich den Anlasser Brücken kann. Der Strom kommt dabei auch von der Batterie, die den Rest des Kfzs versorgt. Der Anlasser dreht ganz normal. Tatsächlich ist es aber so dass der kleine nicht anspringen mag. Auch beim Orgeln bricht dabei die Versorgung nicht ein. Natürlich merkt man dass die Batterie son bisschen in die Knie geht aber nichts außergewöhnliches.    Um den ganzen Argumenten mal entgegen zu kommen. Ich habe den Riemen mal runtergerupft. Lichtmaschine und Umlenkrolle laufen sehr frei. Der Motor selbst dreht vollkommen normal  mit der Hand an der Riemenscheibe kann ich ihn problemlos drehen.    Ich habe weiterhin mal das Kabel welches zum flachstecker des Anlassers geht hinter dem Stecker auf dem ZEE gekappt und ab dort eine Behelfsmäßige Strippe zum Anlasser gezogen. Das Fehlerbild bleibt. Die Strippe ist demnach auch in Ordnung.
