schlossi
451er um 20mm tieferlegen oder Brabus Fahrwerk ?
ja hallo erstmal,
nun, lange rede kurzer sinn :
ich habe mir einen satz federn (20mm) einschliesslich spurplatten (20mm) bestellt und habe heute eine email bekommen das ich evtl an ein BRABUS fahrwerk kommen kann...
hat vielleicht jemand ein photo von einem smart der um 20mm tiefergelegt wurde und auf den original-12speichen rädern steht ?
gruss,
schlossi
nimm das brabus fahrwerk
haste dämpfer mit drin.
ist immer besser als nur federn.
Sehe ich genau so,
wenn du gut an das Brabus Farhwerk rankommst, dann definitiv vorziehen!
denk dran das das bambus fahrwerk nur mit 10mm angegeben ist.
Es setzt sich aber 100% noch um weiter 8-15mm über die werksangabe womit du dann bei 18-25mm liegst.
Mit den Federn kommst du dann wahrscheinlich weiter runter.
Mussu wissen wasde willst :-D.
    • Es liegen nicht alle Steuergeräte auf dem gleichen Bus wie der den die einfachen Adapter verwenden um das Motorsteuergerät zu erreichen. Von daher kann die Hardware oft schlicht nur auf das obd 2 Standard Zeugs zugreifen. Willst du abs, bcm oder Komfort Module erreichen ist halt mehr nötig.   Nebenbei. Handy ist hier vielleicht einfach nicht das Mittel der Wahl.
