Zum Inhalt springen
Umfrage Rückwärtsgang - Problem 451
Empfohlene Antworten
Hallo in die Runde;
wer hat alles schon mal Probleme beim Einlegen des R-Ganges gehabt; bitte mit EZ/BJ und Model z.B. CDI oder MHD oder Turbo!
Und wie war die Anzeige ?
Blinkendes N
3 Balken o.ä.
Grüße und besten Dank für rege Beteiligung!
C.D.L
bei meinem "alten" 451 BJ 06.2007, 71 PS ohne mhd bei ca. 30000km.
N hat geblinkt oder stand ganz normal "unblinkend" da.
Lg
weis nicht was du meinst, hab als mal bei schnelem schalten von normalem fahrgang in rückwärts gang als ein blinkendes "N" bin wohl zu schnell...
nach nem neustart gehts wieder.
2007 71ps ohne mhd
451er Cabrio
EZ: 05/08
Cdi (33KW)
Laufleistung 18.000 KM
Symptom: blinkendes "N"
Abhilfe: Kupplungstausch auf Garantie
Wo: SC Düsseldorf
Seitdem kein blinkendes "N" mehr.
451er CDI
06/2007
zweimal R Problem mit "Normalem" N in der Anzeige bei 18 000 km
Abhilfe durch neue Kupplung auf Garantie, seither kein Problem mehr
Stefan
451er Coupe
EZ: 05/08
84PS Turbo
Laufleistung 22.000 KM
Symptom: Gang ging nicht rein, normales "N"
Abhilfe: in der "B" Inspektion im Mai moniert, lt. Mechaniker normal (kurz vor Ablauf der Garantie :( !)
Wo: MB Rheinbach
Seitdem noch ca. 2-3 mal aufgetreten (aktueller Stand 25TKM).
grüße
sun909
[ Diese Nachricht wurde editiert von sun909 am 21.07.2010 um 09:46 Uhr ]
  • Autor
Danke fürs Feedback!
Scheinen wohl wirklich "nur" 2007 - 2008 er Baujahre betroffen zu sein, oder sind noch irgendwo 2009 oder 2010 er ?
Bei unserem 08/2008 er CDI wurde die Kupplung (17 TKM) und der BLS (29 TKM) ausgetauscht; danach immer noch sporadische Aussetzer des R-Ganges bis hin zum kompletten versagen (Smartmove).
Dann (bei 30 TKM) wurden alle Massepunkte gereinigt (4 Tage lang im SC) und nach einer Woche fängt er wieder an zu spinnen!
Bin ratlos und bald Smartlos oder Tausch gegen neueres Baujahr.
C.D.L
Tja, da bin ich wohl die ruehmliche Ausnahme. Trotz 2007er Baujahr und mittlerweile knapp ueber 18.000 km hatte ich noch nie Probleme dieser Art.
Werner
__________________________
451 CDI Passion Coupé
33kW/45PS blau/silber Bj.11/07
Werner
451.300 CDI Passion Coupé
47kW/64PS von fismatec
Bei meinem 451er Cdi aus 06/07 hab ich das Problem "noch nicht" gehabt.
Der hat aber auch erst 14.000 KM auf der Uhr.
Der 451er meinen Holden wurde ja wie oben erwähnt repariert.
451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07
Garantiefälle:
Bedieneinheit der Heizung getauscht
Heckklappe getauscht
Heckdichtung getauscht
Türen justiert
Verdeck justiert
451 CDI Bj. 10/08, EZ 03/09
R ging nicht rein, andere Gänge verzögert => BLS getauscht bei ca. 13tkm
R ging nicht rein => klebende Kupplung getauscht bei ca. 15 tkm
Olaf
Bj 04/08, 451 turbo
normales "N",
Gang lässt sich regelmässig bis zu 2sec Zeit, bis er rein geht.
Das nervt.....scheint aber normal zu sein??
Kupplungstausch wegen "N-Blinkt" Fehler auf Garantie bei ca.20.000 KM
Smart Coupé Passion 451,
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
Derzeitiges Öl: Mobil 1 0W40
Also,das Problem was ihr habt,hängt mit der Kupplungsscheibe und einem nicht vollständig trennendem Kupplungssystem zusammen.Dafür gibts ne neue Kupplung mit einer veränderten Führungshülse die vernickelt ist und das Problem damit gelöst ist.Die Anfangszeiten gab es auch mit dem Bremslichtschaltern Probleme wie beim 450er,aber die Zeiten sind vorbei.Wer noch GA hat,ab zum Händler und wechseln lassen
Am 22.07.2010 um 13:47 Uhr hat Mightman geschrieben:
Isses nicht, ich tippe auf einen kaputten BLS.
Hallo OZ,
danke für die Info.
Ich fahr sowieso zum Smart und kann das dann direkt mal ansprechen.
So ne Garantieverlängerung ist schon was feines....
Benny
  • 3 Wochen später...
  • Autor
hallo zusammen
451 4/08 16000km 71ps kein mhd
bis jetzt kein problem mit R
gruss
rainer
bei meinem 451er 84 Psler wurde die Kupplung bei 24 tsd auf Garantie getauscht. Bjr 6/07
Bei meinem:
EZ:04/08
Laufleistung 29.000 km
mhd
71 PS
Keine Probleme mit dem R-Gang
Photobucket
  • Autor
  • 1 Monat später...
Hy
Ihr wisst aber, dass ihr den Fuss auf der Bremse haben müsst beim Einlegen des Rückwärtsgangs, sonst bleibt er auf 'N'. Ich dachte anfänglich auch ich hätt ne klebende Kupplung bis mich der Mann im SC aufgeklärt hat. Seither läuft das TipTop. Habe übrigens gestern die aktuelle Schaltsoftware erhalten und muss sagen, dass der Wagen jetzt 'cleverer' und weicher die Gänge wechselt. Ich habe einen Turbo Erstzulassung Oktober 2008 und ausser einem klappernden Heckdecklschloss ist er top.
Am 21.09.2010 um 14:05 Uhr hat Smart4Art geschrieben:
Hy
Meinst Du nicht das die Leute die einen Smart besitzen wissen das Sie beim Einlegen eines Ganges die Bremse betätigen müssen?
Also ich habe jetzt auch dieses Problem das jetzt innerhalb von 5 Wochen 6 mal der Gang nicht rein ging werder vorwärts noch rückwärts, erst mit Zündung Ausschalten und wieder Anschalten hat Abhilfe geschafft.Ich habe auch schon die neueste Getriebesoftware bekommen. Habe Montag einen Termin im SC mal sehen was dabei raus kommt.
Gruß :-D :o :o :-D
  • Autor
Uiuiuiuiuiui.
Bremse treten beim Gangwechsel;
ganz was Neues.
Dass mir das nicht aufgefallen ist nach 8 Jahren smart-fahren!
Dann war der smarti wohl für umsonst 16 Tage in der Werkstatt, weil der R-Gang nicht ging.
Und umsonst auch Kupplung und BLS getauscht!
Naja man lernt halt nie aus :-D
C.D.L
2009 - ???? 451 CDI Cabrio EZ 08/2008 34 TKM = Kinderkrankheiten, Pubertät, langsam wirds gut
bdhshlaqrhyjwkbe6.jpg Benzinverbrauch
Nix schlimmers wied Leut' (und wir gehören auch dazu).
So hab meinen 12/08 pulse mit 11000 km auch zu smart gebracht da schon 2 mal der rückwertsgang nicht rein ging und N geblinkt hat. Nun gibts ne neue kupplung!!!!!;-)
Niveau ist keine Gesichtscreme
  • 1 Monat später...
werde wohl auch zum sc müssen :roll:
mein neuer bj 01/2009, benziner, 71 ps, lässt sich auch oft mehrmals bitten in "r" zu schalten...
...dabei hat er erst knapp 12.000 km runter...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kullerkeks am 12.11.2010 um 17:15 Uhr ]
Benutzerkonto
Navigation
Suche
Suche
Chrome (Android)
Chrome (Desktop)
