nesai
tankdeckel problem...
wollte heute tanken doch der tankdeckel hatte wohl keine lust. das teil bleibt verriegelt. ich werde heute mal die torxschrauben lösen und den deckel ausbauen und den servomotor deaktivieren/ausbauen.
kann es sein dass es nur eine sicherung gekillt hat (wenn ja wleche ist das) ?
hat schon mal einer von euch einen seilzug als ersatz verbaut oder ist der vw heckklappenmotor das mittel der wahl ?
besten dank
[ Diese Nachricht wurde editiert von nesai am 05.07.2010 um 13:09 Uhr ]
Rechte Kofferrauminnenverkleidung ausbauen und man kommt ohne Probleme an den Aktuator.
besten dank für die rückmeldungen,
ich werde den servomotor heute mal ausbauen und begutachten.
....soweit schaut alles noch gut aus aber der motor hat das zeitliche gesegnet.
[ Diese Nachricht wurde editiert von nesai am 06.07.2010 um 06:38 Uhr ]
Ich habe mir für 7 Euro einen abschließbaren Tankdeckel bei ATU gekauft. Funktioniert super und ist die billigste Lösung !!!
hab ich auch überlegt,...aber wer wird mir 20 l diesel klauen ?
daher bleibt der tank bei mir zugänglich, sonst gibt es nur ein gefummel mit dem zusätzlichen schlüssel.
[ Diese Nachricht wurde editiert von nesai am 28.07.2010 um 16:25 Uhr ]
    • Es ist/war bis hier einfach. Der nächste Schritt oder ein möglicher, den Turbo ausbauen.   Dazu habe ich wenig "Antrieb" - zumal das vermutlich keine neue Erkenntnis liefert.   Die Risse markieren den Bereich der anströmenden Abgase. Der Gedanke ein Stück "Abbruch" hätte den nicht sichtbaren Bereich der Turbine oder deren "Blätter" beschädigt scheint eher unbegründet, lese ich zumindest aus den Kommentaren.   Die Wastegate - Justage wird noch einmal überprüft - vermutlich etwas "empfindlicher" eingestellt und der Kram wieder zusammengesetzt.   Ab da dann OBD befragt. Ich kann dazu ein MB kompatiblen Tester ausleihen, ist nur gerade eine schlechte Zeit 😂
