spikex
1 Inspektion
Hallo
Weiß jemand was genau bei der 1 Inspektion gemacht wird? Wird ja zum Festpreis gemacht, einmal Haube auf und wieder zu :-D Werde da auch die Üblichen Teile erneuert wie Scheibenwischer, Luftfilter das wird ja sonst gerne gemacht obwohl gar nicht nötig. Öl sollte ja klar sein. Gibt es da eine Vorgabe von Smart?
-----Gruß Spike-----
Ist ja nur der Ölwechselservice also Öl und Filter und bei Klima wechsel des Innenraumfilters. Mehr nicht. Paar Kontrollsachen noch. Steht aber im Wartungsplan der bei den Fahrzeugunterlagen dabei ist.
Lufi ist nicht fällig, ich meine erst bei der 2. ten Inspektion nach spätestens 40 tkm und Wischerblätter nur wenn Du das in Auftrag gibst, nach Bedarf halt
Jürgen
451 Passion Cabrio MHD 72 PS
Jürgen
Hallo
Danke für die Info, finde den Preis dafür meine was von 185€ im Ohr zu haben etwas happig für einen einfachen Ölwechsel. Wahrscheinlich noch vom Lehrling gemacht. Aber in der Garantie bleibt einen ja nichts anderes übrig.
    • War das ein privater oder ein gewerblicher Verkäufer? 🤔 Rechtliche Schritte würde ich auf jeden Fall einleiten, denn das ist Betrug! 😡 Und ein sicherheitstechnisch gefählicher obendrein! ⚠️   Beim 450er konnte man da die Glühbirne entnehmen, da das Kombiinstrument des 451ers in LED Technik ausgeführt ist, musste man deshalb zu den von Dir beschriebenen Maßnahmen greifen. Gut, daß Du dies aufgrund des Selbsttestroutine beim Einschalten der Zündung festgestellt hast! 🙂 Viele würden das vermutlich gar nicht merken.
