OliFu
Lenkradschaltung von Smartkits Einbauhilfe!!
Hallo Zusammen ...
Suche jemanden, der im Raum NRW, technschen Support bieten kann!!
Ich denke an eine Lenkradschaltung für mein Träcka :)
Da ich aber eher in Textil und Autobeschriftungen Zuhause bin, würde ich dies ungerne ohne einen technischen Support machen !!!
Gibt es erfahrene Member die Support geben können ??
LG aus Hagen
Oli
Komt denn keiner aus der gegend der das schon mal gemacht hat ??
Macht das denn auch ein smart centre ???
Hallo! Komme Aus EU in NRW . Habe auch diese Schaltung bestellt und eingebaut.
Leider hat er jedoch nur Fehlermeldungen gebracht. Bin noch in Kontakt mit Smartkits. Er schickt ne neue Platine. Wenn es dann klappt, dann kannst Dich ja mal melden.
Klasse!!!
Besten Dank ...
Wie lange hast Du für den EInbau gebraucht ??
    • Ich habe gerade aus berufenem Munde bestätigt bekommen, was ich mir oben schon zusammen gereimt hatte! 😉 Wenn der Druck in der Anlage zu niedrig ist, dann verhält es sich so, daß nach dem Einschalten der Klimaanlage die LED weiterhin leuchtet, wenn man die Taste los gelassen hat, sogar das Standgas des Motors etwas angehoben wird, die Anlage aber dann natürlich keine Kühlleistung hat, weil die Magnetkupplung nicht anzieht und der Klimakompressor deshalb gar nicht angetrieben wird. Wenn es sich tatsächlich so verhält wie vom TE beschrieben kann es nicht daher kommen!
