ghard
Beim Anfahren metallisches Geräusch
Hallo Zusammen :)
in letzter Zeit habe ich immer häufiger beim Anfahren ein kurzes metallisches Klirren. Was aber direkt weg ist sobald ich etwas Geschwindigkeit aufgenommen habe. (BJ2004/56000km)
Hätte jemand eine Vermutung/Idee?
Danke und Grüße
Sven
Bei mir war's die Kupplung:(
Die hinteren Stabis undoder das (hintere) Motorlager? Hatte die Geräusche später auch beim Lastwechsel. Außerdem ist es mit der Zeit immer schlimmer geworden. Bei Regen alerdings kaum zu hören.
also die stabi's schließe ich eigentlich aus, da diese vor ungefähr einem Jahr erneuert wurden. Und da das Geräusch eher von vorne kommt und es halt sehr metallisch klingt.
Hm, dann sollten es wohl eher nicht die Stabis sein. Die sahen bei mir nämlich Top aus, so dass ich Sie eigentlich auch nicht im Verdacht hatte. Es gibt allerding zwei verschiedne Stabis je Seite, ich meine die ganz hinten.
Was hast Du für einen Auspuff drunter?
Grüsse
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
Könnten es auch feste Bremsen sein?
Der Rost wird ja auch schnell abgetragen...
Gruß Hibi :roll:
hab den standart Auspuff drunter!
wie erkenne ich feste bremsen?
Vorne ànheben und dann sollten sich die Räder leicht drehen lassen wobei leichte Schleifgeräusche normal sind.
Es kann aber auch ein Stück Rost zwischen Bremsscheibe und Träger sein der die Pong Geräusche auslöst.
PS. bei der Anhebaktion nicht vergessen das Fahrzeug gegen wegrollen durch Hansbremse, Unterlegkeil zu sichern;-)
Ich hatte bei meinem, bzw. ich habe an meinem auf einer Seite auch noch so ein "Plong" Geräusch.
Mal beim vorwärts fahren und mal beim Rückwärts fahren.
Bei mir waren es Rostklümpchen dort wo die ABS Ringe vorn drinnen sind.
Wenn mal ein Klümpchen an der richtigen Stelle war hat es *plong* oder *klong* gemacht.
Vielleicht hilft dir das ja weiter...
Auf das Risiko hin dass ich mich zum Clown mache, aber beim Honda klackte es jedes Mal beim anfahren.
Der Freundliche meinte dann, dass die Bremsscheibe locker sass und bei jedem Anfahren kurz anschlug... :-?
Auf jeden Fall ist das Problem behoben seither...
Macht mir fast Angst.. :-? 8-)
Grüsse
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
    • Hat am Nissens-Kondensator mal jemand den Filtertrockner gewechselt? Ich wundere mich über den schwarzen Deckel mit dem Innensechskant-Profil, da der Deckel normalerweise über ein Gewinde verfügt und mit einem Sicherungsring am Kondensator befestigt ist. Ist der Trockner, der - auch von Nissens - zusammen mit dem Deckel in der Gewindevariante + Sicherungsring geliefert wird überhaupt mit dem Nissens-Kondensator kompatibel?
