SilverSmart_HH
NSW nachrüstung beim 450er
Hi hab über die SuFu alles mögliche gefunden.
Nur nicht, wo man das Kabel am besten lang führt.
Wie habt ihr es gemacht?
Knitterfreies kugeln & würfeln
Sascha
Smart 42 cdi&passion'04 : Brabusspoiler, div. Exterieurteile in riversilver, Coreline 175/195, Soundpaket, Alpine Radio, Tempomat
Sascha
Smart 42 cabrio&pulse : tiefschwarz, Klimaautomatik, NSW, softtouch, sitzheizung, OZ X2, H&R Tieferlegung
du solltest mal schauen ob die Stecker schon vorhanden sind bei dir liegen hinter dem Grill.
gruß :)
Hi!
Hab ich schon... da ist leider nichts... deswegen frage ich ja ...
Sascha
Sascha
Hallo Sascha,
hast Du vorne links neben der Innenbeleuchtung mal den Blindstopfen entfernt?
Dort sollte ein Anschlußkabel für den NSW-Schalter zu sehen sein.
Hinter dem Frontgrill sind die Kabel jeweils am Längsträger des Rahmens fixiert.
Leider wurde die Vorbereitung nicht generell beim Passion verbaut.
Abgesehen davon - wäre TFL nicht sinnvoller als NSW? ;-)
Liebe Grüße
Sylvia
Hi Sylvia!
Ja TFL ist interessant! Aber wenn ich da keine NSW einbaue, dann würde ich Zusatzfernscheinwerfer einbauen.
Allerdings bin ich mir da unschlüssig, ob man die einfach mit an die normalen Fernscheinwerfer paralell anschließt. Wegen der Absicherung!
Hab in der Mittelkonsole keinen Stecker... das ist ja das Dumme!
Sascha
Sascha
Es kann sein, dass das Kabel hinter dem Blindstopfen nach hinten mit Klebeband am Kabelbaum fixiert wurde - nochmal genau schauen.
Früher galt die Faustregel wenn Klima, dann auch die Kabel...
Solltest Du wirklich Pech haben und sie liegen nicht, dann hab ich hier einen Thread gefunden, wo Kabel nachträglich verlegt wurden.
Zum Thema TFL bemühe mal die SuFu, hier gibt es massig Beiträge zu dem Thema ;-)
Hallo Sascha
Wenn denn der Kabelbaum schon verbaut wäre, ist der magendafarbige Stecker für den NSW-Schalter mit Klebeband am Stecker/Kabelbaum der Innenleuchte fixiert. U.U. sieht man ihn dort gar nicht.
Die Enden für die NSW hinter dem Grill sind ebenfalls mit Klebeband zusammen gebunden, so dass man sie auch nicht gleich erkennen kann. Ein zweiter Blick, ggf. bei demontierter Mittelkonsole, lohnt sich in jedem Fall.
In meinem neuen Passion ist der Kabelbaum montiert. Wenn ich nicht gewusst hätte wonach ich suchen muss, hätte ich den nicht gefunden.
servus
Murks und Mudel
Hi!
Ich find die Kabel trotzdem nicht.
Hab eben mal kurz das Frontpanel abgemacht und die Kabel die ich auf der in Fahrtrichtung linken Seite sehen fotografiert!
Bild folgt im nächsten Post!
Ich verstehe nur Bahnhof!
Sascha
[ Diese Nachricht wurde editiert von SilverSmart_HH am 21.05.2010 um 11:01 Uhr ]
Sascha
Hier das Bild!
Das sind die einzigen Kabel die in der nähe des linken NSW sind!
Sascha
[ Diese Nachricht wurde editiert von SilverSmart_HH am 21.05.2010 um 11:08 Uhr ]
Sascha
Ich seh nix... :-? :-?
...doch jetzt... :-D:-D
aber viel erkennen kann man da nicht.....
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sylvia am 21.05.2010 um 11:14 Uhr ]
also dieser stecker sollte eigentlich an der Karosserie unten liegen und ist dort eingehakt.
gruß :)
So 100% sicher bin ich mir bei deinem Foto nicht, aber oben sieht man noch den Ausgleichsbehälter für das Kühlmittel, richtig?
Dann suchst Du etwas zu weit oben.
Die Kabel für die NSW sind an den unteren Rahmenenden des Tridion befestigt. Schau mal bitte auf den Rahmen hinter den Pralltöpfen des vorderen Crashelements, ob da irgendwo Kabel zusammengefaltet und mit Klebeband umwickelt sind. Ggf mache von dem Bereich mal ein Foto.
servus
Murks und Mudel
Hi!
Hab eben mal meine Mittelkonsole demontiert.
Dort ist kein Stecker am Kabelbaum festgeklebt.
Allerdings habe ich einen Stecker im Fahrerfußraum (oberhalb) gefunden.
Dieser ist aber nur 2 Polig.
Abre baumelt da so offen rum.
Allerdings kann es ja nicht der Stecker vom NSW Schalter sein oder?
Sascha
Sascha
Der gesuchte Stecker wäre magendafarben und hat vier Pole – oder waren es doch nur drei – auf jeden Fall mehr als zwei.
Da er sich im gleichen Zweig befinden müsste, kann er max. 10cm vom Stecker des Innenlichtes entfernt sein.
So wie es aussieht ist der Kabelbaum tatsächlich nicht für die NSW vorbereitet. Dann musst Du die Kabel doch selber legen.
servus
Murks und Mudel
[ Diese Nachricht wurde editiert von Murks_und_Mudel am 21.05.2010 um 15:54 Uhr ]
Mal ein Bild vom gesuchten Stecker:
Nur ein schneller Schnappschuss, deswegen nicht richtig scharf gestellt.
Flam
ne so nen stecker besitzt mein kleiner nicht! Leider :( Naja verzichte ich auf die NSW vorläufig oder leg mir neue kabel!
Wo find ich ne muffe wo ich durchgehen kann?
Sascha
Sascha
Über den Pedalen kommst du nach vorne raus.
Flam
    • Das ist richtig, da sind Stehbolzen mit Muttern. Um eine solche Verbindung zu trennen werden die Muttern abgeschraubt. Wie immer bei Stehbolzen. Die Stehbolzen werden nur dann erneuert wenn sie kaputt sind. Wie oben schon andere Teilnehmer angemerkt haben, sehen die Stehbolzen aber noch brauchbar aus. Ob die Muttern runtergehen ist allerdings die Frage. Eventuell ist hier ein Schweißbrenner zum Anwärmen nötig.
