kai2000
Frage zu Frequenzweichen un Einbautiefe
fahr seit 3 Wochen nen 2008er 451.
Wollt mal wissen wo Ihr eure Frequenzweichen hin habt. Hab mir überlegt unterm Sitz. In den ganzen Einbauberichten seh ich nie welche. Betreibt Ihr alle vollaktiv?
Desweiteren gehts um die Einbautiefe. Will mir das Focal 165-KRX2 holen. Die sind 77mm tief. Hab in einigen Threads gelesen, dass dies geht wenn man die Tür bearbeitet. Aber ich hab nirgends gefunden wie das gehen soll, bzw. was zu tun ist. :-? Ein Link oder ein Keyword für die Suche würd mir schon reichen.
Danke schon mal.
Fahre Smart - sei BAMBOOCHA!!!
die türen musst du nicht in der tiefe bearbeitem sondern für die 16er musst du mit dem cutter die löcher etwas grösser machen. einbautiefe bis 80 mm sollte passen. bei fragen kannste dich sicher an hifi matze wenden.....der soundprofi für den smart
Niveau ist keine Gesichtscreme
Ich hab meine Weichen in den Schacht unter dem Radio eingebaut. Die passen perfekt rein.
Ja, im Radioschacht ist jede Menge Platz.
Ansonsten sollte die Einbautiefe passen, wenn man das originale Gitter entfernt, die Öffnung auf DIN-Maß vergrößert (ist kein großes PRoblem) und die Lautsprecher dann mit neuen Gittern von "außen" durch die Türverkleidung schraubt, also so, dass man sie nachher auf der Türverkleidung sitzen hat.
Danke für die schnellen Antworten.
Ja das mit dem Loch vergrößern wußte ich schon aus den anderen Threads. Dachte nur ich müsste noch irgendwie in der Tiefe was bearbeiten.
Das mit den Lautsprechern hab ich mir auch so gedacht. Von außen (also Fahrzeuginnenraum) draufschrauben und hinten nen Aluring dagegen und dann den Aluring noch mit Braxpampe mit der Tür "verbinden".
Die Frequenzweichen werd ich wohl unterm Sitz platzieren. Spricht ja nix dagegen, oder? Den 2. Radioschacht will ich mir aufheben, man weiß ja nie. ;-)
Die Frequenzweichen kannst du in den Armaturenträger einbauen, dazu brauchst du nicht den unteren Radioschacht verwenden - ist auch so noch genug Platz für ein 2. Radio, ein Fach oder sonstwas...
Ansonsten: Man brauch KEINEN Ring von hinten dagegen zu schrauben, das ist nicht notwendig. Wichtig ist, dass die Türe gut gedämmt ist, dann passt das auch so.
Am 21.05.2010 um 07:52 Uhr hat Hifi-Matze geschrieben:
machs trotzdem :-P
danke an alle für die antworten und tips!!!
