pfleger
Transport-Smart (ohne Beifahrersitz)
hallo,
mein vater hat mir erzählt, dass in manchen ländern smarts ohne beifahrersitz für transportzwecke zu einem günstigeren preis angeboten würden. gibts solche modelle auch in deutschland in den sc´s zu bestellen?
viele grüße
marco
WN-MP-93
es gibt da ein office paket z.b.
indem anstelle des beifahrerstuhls ein kompletter pc installiert wird.
allerdings gibts für nen smart ohne beifahrerstuhl keinen preisnachlaß!die kosten die produktion für dieses modell umzustellen wären zu hoch
am besten einen smart bestellen,stuhl ausbauen-4 räder drunter und für viel geld in e-bay verkaufen :-D
grüße
boxi
* :D Member of the SW-Clan :D *
das gefällt mir (mit dem stuhl ausbauen, basteln, verkaufen, ...), außerdem müsste ich dann eben noch den beifahrerairbag ausbauen, den könnte ich dann ja auch weiterverkaufen. bei der aktion muss ich dann aber bestimmt zum tüv das ganze eintragen lassen, oder? bin nämlich gerade am überlegen, wodurch wir das alte "post-fahrzeug->polo" ersetzen, so ein smart ohne beifahrersitz würde sich gut eignen....
WN-MP-93
am besten den Beifahrerairbag auslösen lassen(am schnellsten löst er bei ca. 127,32KM/h frontal gegen ein stehendes Objekt),sauber aus dem Gehäuse trennen und zum Latscha an die Kasse legen!==>
High Tec Einkaufsdutt :-D
Boxi
Hi pfleger,
bei Ausbau des Beifahrersitzes ist eine Abnahme beim TÜV und die Eintragung in die Papiere notwendig (Einsitzer).
Smarte Grüße
Elmar
.... gibt es .... die Fahrzeuge werden unter
Smart Business vertrieben ........ sind aber nicht ( kaum ) günstiger als die normalen.
In Frankreich biuchbar ( auch bei uns ) .... aber die Sitzschinen sind auch weg ...... eine nachträgliche Umrüstung ist recht aufwendig ...... hat wohl in Frankreich steuerrechtlich Interessante Auswirkungen.
Bei uns weniger ....... Auch der Wiederverkauf wird miserabel sein ......
Wenn Du einen willst besorge ich Dir gerne die Preise ....... rate Dir aber davon ab.
Luciano
    • Danke für die Rückmeldungen.   Die Ankerbleche hatte ich tatsächlich nicht getauscht, weil die noch ziemlich gut aussahen. Vielleicht wurden die schon mal getauscht, ich habe den Wagen erst rund 3 Jahre.   Die Ankerbleche habe ich nun bestellt und aus Neugierde eben mal schnell mit einem Dremel die derzeitigen Bleche rundherum um ca. 2mm gekürzt. Das Problem bleibt weiterhin. Kein Geräusch, wenn aufgebockt, beim Fahren kommt das Geräusch. Ich kann jedoch nicht ausschließen, dass ich beim Aus/Einbau das Blech etwas verbogen habe.    Was ich nicht wirklich verstehe, ist, dass ja die Bremsscheibe mit Ankerblech die gleiche Bewegung wie das Schwenklager macht. Vom Geräusch her würde ich aber auch das Ankerblech in Verdacht haben.
