jojoaction
CDI 450 Drehzahl max 3000 kein Fehler gespeichert
Hallo zusammen
bei meinem Smart CDI war plötzlich keine Leistung mehr vorhanden. Drehzahl max 3000 auch im Leerlauf. Motor qualmt wie verrückt. Diagnose beim Kumpel ergab kein Fehler und die Istwerte Luftmasse und Saugrohrdruck = 0 bar. Habe nun den Ansaugschlauch am Turbo abgenommen und in die Saugseite geschaut. Da dreht sich absolut nichts. Ist das Teil was man da sieht schon die Turboschaufel oder noch eine Luftführung ?
Jo
42 CDI Passion Cabrio Bj 2011
Nochmal zur Klarstellung
Saugrohrdruck Motor aus = Luftdruck ca 0,96 bar , Motor im Leerlauf = 0,94 bar
Motor bei 3000 1/min = 0,82 bar
Also bringt der Turbo nichts , oder ?
Jo
Hier 2 Fotos, auf denen ebenfalls der Ansaugschlauch vom Turbo abgenommen ist. Auf dem zweiten, leider unscharfen Bild, kann man die Schaufeln des Turbinenrades erkennen. Wenn Du dieses Turbinenrad bei stehendem Motor nicht drehen kannst, bzw. sich dieses im Leerlauf nicht dreht, dürfte ein neuer Lader fällig sein. :(
Danke für die Bilder.
das sieht dann aber für mich nicht gut aus :( :-x
106.000 km ohne Tuning am Motor ,das ist natürlich grosser Mist.
Wer erneuert meinen Turbo im Rhein Main Gebiet bzw bis Raum Koblenz / Giessen günstig ?
Jo
Am 08.05.2010 um 21:22 Uhr hat jojoaction geschrieben:
Hast du nur reingeguckt? oder hast du versucht die Laderwelle von hand zu drehen?
Im Leerlauf sollte sich das Rädchen schon drehen.
Bei Motor aus dreht sich natürlich nix.
Hallo
mit Hölzchen versucht zu drehen und dann auch im Leerlauf mal reingeschaut. Die Schaufeln sehn auch nicht gut aus
Jo
[ Diese Nachricht wurde editiert von jojoaction am 10.05.2010 um 17:07 Uhr ]
    • Hallo zusammen,   wir haben an unserem 450er cdi Cabrio von 2003 jetzt exakt den gleichen Fehler: Die Blinker funktionieren nicht mehr per Blinkerhebel. Per Warnblinkanlage geht aber alles. Dafür blinkt der rechte Blinker dauerhaft, sobald der rechte elektrische "Haken" des Verdecks eingreift, und der linke Blinker wenn der linke Haken eingreift oder das Verdeck komplett in einer der beiden "offen"-Positionen verrigelt ist. Solang das Verdeck geschlossen ist oder sich in einer Zwischenposition befindet, funktionieren die Blinker (per Blinkerhebel) gar nicht. Sonst funktioniert alles.   Natürlich hatte ich auch direkt das SAM im Verdacht und, siehe da, die Windschutzscheibe ist untenrum lose und an den beiden Steckplätzen N11-9 und N11-8 sind Kalkablagerungen erkennbar. Die Platine selber sieht aber top aus! Hier deutet wirklich nichts auf einen Feuchtigkeitsschaden hin und auch die relevanten SMD-Widerstände scheinen alle i.O. zu sein.   Was würdet Ihr mir raten? Könnte mir evtl. jemand von Euch ein SAM klonen? Wenn ich ein gebrauchtes besorge, worauf muss ich achten? Muss die V...-Nummer gleich sein? Muss das Ersatzgerät auch von einem Diesel und/oder Cabrio stammen?   Für Tipps wäre ich wirklich dankbar!   Vielen Dank vorab und schöne Grüße aus Wuppertal!
