tobi79ac
Probehören AC/HS/MG/DN (SPL Dynamics SD 6.2/Hertz ESK 165.3 Energy)
Nach meinem Smart Kauf letztes Jahr hatte ich mir Hifi-Music das Hub-Car Soundpaket bestellt und bis Ende des Jahres genutzt. Da mein Smart leider einen Totalschaden erleiden musste und dementsprechend auch der Hub-Car zu Bruch ging, möchte ich den nächsten Smart wieder ausstatten.
Ich überlege mir aber auf den Hub-Car zu verzichten und evtl. nur die SPL Dynamics SD 6.2 oder Hertz ESK 165.3 Energy anzuschaffen. Der Hub-Car war bei meinem Avic-F900BT meist zu stark, so dass ich oft je nach Musikstück nachregeln musste.
Meine Frage nun:
Ist hier jemand aus dem Kreis Aachen/Heinsberg/Mönchengladbach/Düren der die SPL oder Hertz im Smart eingebaut hat und ich mal kommen könnte um Probe zu hören??
Hoffe auf Antwort.
Tobias
Würde mich auch mal interessieren.
Komme auch aus dem von Dir angegeben Kreis.
Meld Dich doch dann einfach mal.
451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07
    • Hallo Zusammen, ich habe heute an meinem 451 mhd den Motor erneuert.  Ich habe die drei Kühlmittelleitungen unter dem Auto mit Kunststoffzangen verschlossen und die Leitungen dann getrennt. Dabei sind dann ca. 2,5 Liter Kühlmittel ausgetreten.    Nun zu meinem Problem: Als der Motor drin war, wollte ich den Motor mit Unterdruck entlüften. Das Werkzeug war aber leider undicht. Deshalb habe ich am Zylinderkopf beim Temperatursensor den Kühlmittelschlauch geöffnet und dann das System gefüllt.    Hat jemand Erfahrungen mit dieser Entlüftungsmethode?  Ich habe auf diesem Wege nämlich nur 2,5 Liter Kühlmittel eingefüllt bekommen. In dem alten Motorblock ist ja auch noch Kühlmittel drin. Deshalb habe ich erwartet das mehr Kühlmittel ins System geht.    Nun mache ich mir sorgen dass noch Luftblasen im Zylinderkopf vorhanden sein könnten.   Ich habe das Auto mit angeschlossenem Tester kurz probegefahren. Die Kühlmitteltemperatur blieb zwischen 80 und 90 Grad. Ich habe dann den Schlauch nochmal gelöst, aber es gab keine Luftblasen.    Danach bin ich 20 Kilometer nach Hause gefahren. Auch hier blieb die Temperatur zwischen 80-90 Grad. Das Auto läuft mit dem neuen Motor sehr gut. Ich habe nur die Sorge dass im Zylinderkopf noch Luftblasen sein könnten und ich mir den neuen Motor ruiniere.    Wie sind eure Erfahrungen?     Mit freundlichen Grüßen  450Schrauber
