fighterr1
Motorchecklampe
hallöchen,
wollte mich mal kurz vorstellen und gleich einige Probleme mit meinem smartie schildern.
ich heiße Michel,bin 38 Jahre alt und fahre ein smart cabrio, ez. 09/2001, 45 kw., hab den Wagen damals neu gekauft. Er hat jetzt 189000 km runter. bei 57000 kam mit Garantie der ein neuer Motor rein. Mittlerweile hab ich schon den dritten Turbo verbaut. Öl-Verbrauch ist ja klar. Fahre mit dem Problem schon einige Jahre und kippe immer schön nach.
Jetzt mal zu meinem Problem.
Vor einiger Zeit ging die Checkleuchte an und der Wagen riecht extrem nach verbrantem Benzin. Fahrtechnisch kann ich aber keinen Unterschied bemerken. Bei ATU wurde der Fehler ausgelesen und leider wußten die auch nicht genau bescheid. Angeblich der Kat.
Hier mal das Ausleseprotokoll:
Fehlercode: 80 / (FC-Org.50)
Wirkungsgrad Katalysator
- Wirkungsgrad unter Minimum
Funktion:
- Kat reduziert Schadstoffe im Abgas auf ein Minimum
Ursache:
- Kat keine Betriebstemperatur
- Sonde vor Kat defekt
Diagnose Lambdasonde
- Falschluft
- Falschluft im Abgasstrang
- Sondenheizung vor/nach Kat defekt
- Kat-Heizung defekt
Unterbrechung/Kurzschluß/Widerstände im Stromkreis V/A/Ohm
- Kat defekt
- Steuergerät defekt
Zündkerzen hab ich gestern noch erneuert. Luftfilter ist auch sauber.
Ich hoffe dass ich hier einige Tipps bekommen kann. Über kurz oder lang wird auf jeden fall ein AT-Motor eingebaut.
Gruß michel
    • Na grundsätzlich läuft der Motor dann wenn nur Kat und Esd umgebaut werden.  Wenn man komplett auf Euro 5 umbauen möchte, müsste man Motorblock (da andere Kolben und schmalere Lagerschalen) Motorsteuergerät und Einspritzdüsen umbauen. Aber wenn es nur um den anderen ESD geht, reicht es nur den Kat zu tauschen und den Auspuff. Ob der Wagen dann tatsächlich auch Euro 5 Abgaswerte hätte ist eher unwahrscheinlich, da eben der Rest fehlt.
