Floba
(S) Linken Außenspiegel in Silber (manuell)
Hallo leute,
mir hat man den linken Außenspiegel abgefahren, und nun suche ich ein neues Silbernes Gehäuse für die linke Seite meines Smart City Coupe Bj.04.
Bitte alles anbieten!
lg
Flo
alles anbieten :-? :-?
na gut mach ich !!!
Habe noch einen schwarzen hier liegen den ich nicht mehr brauche. :o
ohne Sig !!!!!!!!!!!
Hmmm, ich habe noch einen, den ich eigentlich gegen meinen Austauschen wollte (meiner ist etwas zerkratzt).
Was wäre dir denn die Kappe wert (neu/gebraucht)?
Gruß!
P.S. Bin erst Ende der Woche wieder im Lande, nicht wundern.
Ja ich würde schon einen Releativ neues nín Silber suchen,
da bei meinem der Lack abgeplatzt ist!
Wenn du mir ein Foto schickst mach ich dir ein Angebot!
sonyps3extreme@gmx.de
Meiner ist nagelneu ... aber ich kann mich so schlecht trennen.
:roll:
Ihr macht das schon.
Ach einfach her damit!
Spiegelglas und so brauch ich auch gar nicht,
sondern nur ein Silber lackiertes Außengehäuse!
lg
Flo
Will jetzt jemand einen verkaufen?
lg
Flo
    • Halli Hallo,   mein kleiner 450er Diesel-Smart von Januar 2002 möchte nicht mehr startet. Der Starter heult auf, die Batterie ist von der Spannung ok, aber er kommt einfach nicht. Jetzt hatte meine Mutter bei Ihrem 2004er Smart das Problem letztes Jahr auch. Da war es der berüchtigte Stecker N11-3 10 der korrodiert war und deswegen die Dieselvorförderpumpe nicht angesprungen ist. Das erste was ich also heute gemacht habe war nach dem Surren zu hören und tatsächlich, dass ist jetzt bei meinem auch nicht da. Also die Dieselvorförderpumpe läuft nicht, leider habe ich die SAM-Unit nicht. Gibt es dasselbe Problem bei den älteren ZEE Modellen auch bei einem Stecker? Wenn ja wo wäre der? Ich habe versucht die Wiring-Daten für beide Relaisboxen zu finden (also die unterm Lenkrad und die unterm Fahrersitz) aber ich finde nur die Relais- und Sicherungsbelegungen... aber leider nicht was genau die angeschlossenen Kabel machen.  Hat jemand eine Idee ob es an einem der Kabel hängen könnte oder an etwas anderem? Vielen Dank 🙂 Schöne Grüße Jürgen
