maggihase
Flackerndes Licht bei starkem Abbremsen?
Hallo ihr Lieben,
vielleicht kann mir jemand helfen. Ich fahre einen Smart für fünf. Jedesmal, wenn ich stark abbremse wird mein Scheinwerferlicht sehr dunkel und dann wieder hell. Kann das ein Problem mit der Elektronik zusammenhängen oder liegt das am Einsinken der Stoßdämpfer beim Bremsen?
Wäre schön, wenn mir jemand helfen könnte!
Liebe Grüße
so stark abbremst das das ESP regelt?
Nein, das nicht! Jedesmal wenn ich an einer Straßenkreuzung abbremse, oder in eine Einfahrt einbiege. Also ganz normales Bremsen und runterschalten!
wie lange hält das an (dunkel werden u wieder hell?)
benzin oder diesel?
handschaltung oder AMT?
bzw seit wann hat er es?
wieviele km?
Benzin, Schaltung, ich hab ihn letzten September gebraucht gekauft, knappe 70 000 km. Das Problem hatte er von Anfang an.
nur das abblendlich oder auch die tacho beleuchtung?
Oh, das weiß ich jetzt gar ned genau. Ich glaub aber beides. Ja, ich glaub beides wird dunkler.... Dann kanns ja definitiv ned am eintauchen liegen. Weißt du, wie man das beheben kann? Oder sollte ich damit leben?
na sieht wo so aus als wenn die bordspannung schwagt aber warum?
jetzt ist die frage wie stark das ist nur so ein zucken oder richtig viel jeder schätz das anders ein.
kann an massepunkten liegen, batteerie, generator, keilriemen .... kann aber auch normal sein weil es ist ja nur ca. 1sek.
hast du viele verbraucher mit an (radio, lüftung, klima ... die klima ist beim forfour auch an wenn lüftung auf windschutzscheibe steht u gebläse auch 1-4).
kannst du es flackern lassen wenn du im intervall bremst?
Möglicherweise ist ja doch schon etwas am regeln... bei meinem 451 flackert das licht auch schonmal, extrem merkt man das wenn man beide fensterheber gleichzeitig betätigt (einfach hoch ziehen, ob wohl sie oben sind)
Je nach stärke würde ich es als normal abstempeln... einfach einen anderen mitnehmen, oder vielleicht mal auf ihn zu fahren, und bremsen, damit er sagen kann wie viel dunkler die scheinwerfer werden...
ich VERMUTE(muss nicht sein!) das die pumpe vom ESP kurz anläuft u dadurch das licht ganz kurz dunkler wird weil sie (wie fido schreibt) auch eine hohe strom aufnahme hat.
    • @Halbwissen Noch ein Tip für zukünftige Fragen und Probleme: Nur daß du ähnliche oder sogar gleiche Symptome hast wie in diesem Thread ursprünglich diskutiert wurden, bedeutet ja nicht zwingend, daß es bei dir die gleiche Ursache und somit die gleiche Lösung ist. Und wenn es so wäre, bräuchtest du ja nicht fragen, sondern könntest einfach den genannten Schlauch reparieren und gut wäre es. Offenbar liegt das Problem bei dir aber woanders als in diesem Thread besprochen. Damit haben wir hier jetzt eine unübersichtliche Vermischung von 2 verschiedenen Ursachen und der Thread wird unnötig lang. ich vermute auch, daß das zu einer gewissen Zurückhaltung beiträgt, dir hier zu helfen. Ich möchte dir empfehlen, sowas zukünftig zu vermeiden und zukünftig bei einem eigenen Problem einen eigenen neuen Thread aufzumachen.
