Cabriodany
Zwei gleiche Lamdasonden ?
habe ja zwei Lamdasonde hinten am/im Schalldämpfer. Gibt es eine Möglichkeit, die Lamdasonde, die im Schalldämpfer sitzt, zu "deaktivieren"?
Und sind die Lambdasonden die gleichen?
Gruss, Marco
Wozu willst Du die Sonde deaktivieren.
Das Steuergerät erwartet die verschiedenen Messwerte beider Sonden!
Denke nicht, daß man die einfach stilllegen kann. Wozu soll das gut sein!
man kann sie garnicht stilllegen.
wenn du wissen willst ob eine geht und eine nicht, musst du sie mit einem ohmmeter durchmessen, eine klarere antwort bekommst du nicht, hab das selbst schon durch, ätzende scheiße
Das Problem ist, dass die eine Lambdasonde, die in den Auspuff geht, defekt ist. Nun muss ich eine neue LS kaufen. Da die anderen Motoren aber mit einer LS auskommen, war meine Frage, ob man dann auf die zweite gleich verzichten könnte :-D
nein, die anderen motoren haben nur E2 du aber E3 bzw E4 also euro 2 euro3 euro 4
bei euro 3 ist 2te Sonde Pflicht. Sonst gehts nicht, das die Prüfsonde. AU bekommst ohne auch nich.
versuch eine bei e-bay zu bekommen hab für meine 2te 12,50€ bezahlt. Die war brandneu.
Na, hab mir das schon fast gedacht :roll:
Dann bleibt nur noch die zweite Frage offen: Sind die LS identisch, oder hat jemand die Nr. für die Zweite, die im Auspuff sitzt ??
kein ding! :)
aso wenn du die sonden durchmisst, guck obs echt die 1ste oder 2te *G* bei mir gabs da auch probst........ die sonde müsste i-was zwischen 100-120 ohm haben.
Jo, werde ich machen. Allerdings war mir jemand hinten drauf gerutscht und hat mir das Aluteil nach hinten gedrückt, so das die LS im Auspuff an der oberen Hülse stark eingedrückt wurde. Somit liegt die Vermutung schon nahe, dass die Putt ist.
Die Motorcheckleuchte leuchtet ja bei mir seit dem. Wenn ich den Fehlerspeicher auslesen lassen würde, kann er mir sagen, welche LS kaputt ist ?? Oder steht da nur "Lambdasonde defekt" o.ä. ?
richtig. der fehler steht drin aber welche LS es ist, nicht!
du musst eh hin zum löschen des fehlers wenn die neue drinne ist
anders gehts leider nicht.
Es steht normalerweise im Fehlerspeicher Lambdasonde 1 oder 2 drin.
Aber wenn Du jetzt nicht weisst, welche die 1 und welche die 2 ist, nützt Dir das eben nicht viel.
Ich weiss es auch nicht, denn ich bin ja Ahnungslos.
Aber ein SC sollte das schon wissen!
Das ist ja ein Armutszeugnis ersten Ranges! :o
Tauschen die dann immer beide, weil sie nicht wissen, welche gemeint ist? :roll:
Das passt zu dem Fred von Kübel, der sich beklagt hat, daß es die Traggelenke nur paarweise gibt!
Dann gibt es die Lambdasonden im SC bestimmt auch nur noch im Satz! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 09.04.2010 um 17:59 Uhr ]
Am 08.04.2010 um 23:08 Uhr hat tagdog2405 geschrieben:
Auch nicht, wenn ich die Batterie für ne Stündchen abklemme ?
    • Was ist denn eigentlich der Sinn Deiner Frage im praktischen Betrieb des Motors? 🤔 Ob die Pumpe jetzt dauernd läuft oder zwischendrin auch mal abgeschaltet wird, ist doch sekundär. Wichtig ist doch nur, daß der Motor das Fahrzeug zuverlässig von A nach B bringt und hohe Kilometerleistungen erreicht. Möglichst > 1 Million Kilometer. Alles andere ist doch irrelevant. Außerdem kann man das auch mit dem Anklemmen einer Kontrollleuchte selbst feststellen, bei einem ZEE Smart am Stecker H-LS I am Pin 2, siehe diese Seite und bei einem SAM Smart am Stecker N11-3 am Pin 10, siehe jene Seite!
