abgas-turbo
    3
  1. Hallo ... Ja habe ich auch schon gehabt ... Wahrscheinlich Einspritzdüsen .... oder Dieselfilter zu! Motor baut beim Starten zuwenig "Raildruck" beim Starten auf! Ciao
  2. abgas-turbo
    CDI startet nicht....
    HALLO Dein Motor baut höchstwahrscheinlich zuwenig Raildruck beim Starten auf ... Kann ein verstopfter Dieselfilter sein, oder die Einspritzdüsen ... Könnten verschlissen sein. Höchstwahrscheinlich letzteres!!! Wechsel Sie, und dann schreib uns, obs was gebracht hat ! Tschüßi
  3. Hallo ... Habe dieses Prob auch .... Es kommt davon, dass der Motor beim Starten zuwenig "Rail-Druck" aufbaut, ... Dieses gilt in der ECU nicht als Fehler und wird daher von der Diagnose nicht erkannt. Kann an verstopften Dieselfilter liegen, oder an den Einspritzdüsen ... Ist ne CDI - Macke! Habe zuerst Dieselfilter gewechselt ... Es ist ein deutlich besser geworden ... Aber immer noch nicht ideal. --> Nächste Woche kommen die Düsen raus,... Bei mir ist das Phänomen erst aufgetaucht, nachdem Ich in der Tschechischen Rep. getankt habe, ... Unsere Nachbarn nehmen´s halt nicht so genau mit der Reinlichkeit des Kraftstoffes! Vielleicht ist dies auch bei Dir der Fehler?? Mfg, Abgas-Turbo 8-)
