sveagle
1.944 -
Alle erstellten Inhalte von sveagle
Erfahrungen mit Stahlfex-Bremsleitungen!!
sveagle antwortete auf bubis-smart's Thema in Tuning-Fragen
Danke möna Werde ich gleich mal an der Haltestelle schauen wann der nächste Bus kommt um mich aan der nächsten Kreuzung hinzustellen. Da muß ich aber noch ein paar physikalische berechnungen machen damit das millimetergenau passt,wenn dann will ich das beim ersten mal richtig machen,ich heiß ja nicht SC.:-D
Was muß ich machen um die linke Hinterachse so schön rauszubekommen,ich müßte am Getriebe den Simmerring wecheln.
Viel Spaß mit deiner Sauna:-D
Hab noch keine Zeit gehabt das Ventil zu tauschen.
Der 84PS Motor ist ja noch ein Turbo Motor. Die sollten halt mal so eine Kühlung bauen wie wie Bugatti in ihrem 1001PS Auto. Kam gerade auf Kabel1 der Bericht ,der 16Zylinder hat 12 Kühler mit 55Liter Kühlwasser :-D Da bekäm unser Turbo auch keine Probleme,der Kofferraum gefüllt mit Kühlwasser:-D
Quote:Ich hatte schon immer den Verdacht,dass ein Popoff eingebaut ist- schade, dass man sowas nicht hoeren darf- da empfinde ich eine Ueberreglementierung... Es geht nicht drum,das du es nicht hören darfst,sondern rein um den Umweltschutz. Bei den offenen Ventilen wird Öl in die Umwelt geblasen und so bleibt das Öl im Motor.
Vom Motorbuchverlag kommt jetzt im März wieder eine Neuauflage für den Smart,hab ich schon letztes Jahr bestellt,hoffe das es die nächsten Wochen ausgeliefert wird. http://www.ssl-128.de/ppv/ppv/verlag/versand/titel/gross/02694.jpg [ Diese Nachricht wurde editiert von sveagle am 17.02.2007 um 13:41 Uhr ]
Ich bekomne nur noch Kästchen mit einem roten Kreuz angezeigt wo vorher die Bilder waren.
Wie so werden die Bilder nicht mehr angezeigt die ich rein gestellt habe???
Ich denk,das ich das Ventil gefunden habe. Auf dem Bild sieht man ein Teil vom Ventil der Rot/Schwarze Schlauch ist zur steuerung da. Das Teil siet aus wie ein Magnetventil,das für die Steuerung zuständig ist,ist zumindest der gleiche Schlauch. Hier sieht man das Ventil nochmal aus einer anderen Perspektive. Für mich ist jetzt die frage,wie komm ich da nur ran :evil: Unter anderem hab ich einen undichten Simmerring am Getriebe gefunden :evil: Und schaut euch mal den Anschluß am Turbolader Abgasseite an,ist das normal das der so schief angeschlossen ist,der Bolzen scheint noch in Ordnung zu sei. [ Diese Nachricht wurde editiert von sveagle am 16.02.2007 um 16:32 Uhr ]
Zu was wollt ihr noch ein´s einbauen wenn vom Werk ab schon ein´s drin ist,jeder Benzin-Turbo hat so ein Ventil drin nur das es sich hierbei um ein geschlossenens System handelt das die Luft wieder dem Motor zu führt und nicht in´s freie.Wenn man das Zischen unbedingt haben will kann man einfach den Schlauch vom orginal Abziehen was aber zur Folge hat das die Luftmenge nicht mehr stimmt und der Motor unrund läuft. Überlegt doch mal was passieren würde,wenn so ein Ventil nicht verbaut wäre,der Turbolade wäre in kürzester Zeit kaputt,ich hab das Problem momentan bei mir weil das Ventil hängt,beim schalten schießt der Ladedruck über 1.5bar hinauf und der Turbo wird auf´s brutalste abgebremst,sogar der Schlauch an der Drosselklappe ist schon weggeflogen weil der Ladedruck zu hoch war. Ich versteh nicht wie man sich noch ein Pop-Off in den Motor bauen kann. :(
Ich war der Meinung das ich das Ventil am LLK gefunden hätte,was sich aber als das falsche Ventil rausstellt hatte,bisher hab ich nur von oben nachgeschaut.Das Ventil was ich suche muß weiter unten sein. Deshalb werd ich nicht drum rum kommen die hintere Verkleidung ab zu nehmen. Ich fahr keinen Meter mehr mit dem Smart bis ich das Ventil gefunden habe und ausgetauscht habe.
Wenn ich mir die Zeichnungen im Internet so anschaue von anderen Herstellern,wird das Ventil auf der Saugseite angebracht. [
Das Zwitschern kann nur vom so einem Ventil kommen,die aussage das Wastegate würde das Zwitschern erzeugen,hab ich schon wiederlegt,da ich das Wastegate bei meinem blockiert habe und trotzdem hat er fröhlich weitergezwitschert,die frage ist jetzt nur,wo sitzt das Ventil in dem Gewirr von Motor. Es muß theoretisch vor dem Turbolader sitzen.
Sobald es aufhört zu regnen,nehm ich die Heckschürze ab und schau mal wo sich das Teil versteckt und mach dann auch Bilder.
Mein Smart ist auch getunt und hat das Teil drin.
So sieht das orginal Pop-Off aus.
Du brauchst am Pop-Off vom Smart nur den Luftschlauch abziegen der in der Anaugtrakt geht und schon zischt er,nur daß das orginal Pop-Off aus Plastik ist mit einer fest eingestellten Feder.
Im Smart ist schon serienmäßig ein´s verbaut.
Das Ventil ist 100% da.
Hab das Ventil gefunden,wußte doch das der Smart serienmäßig ein Pop-Off Ventil hat. Morgen wird´s getauscht,vielleicht laß ich den Schlauch mal für ein Fahrt weg um mal zu höhren wie sich das anhöhrt.:-D [ Diese Nachricht wurde editiert von sveagle am 13.02.2007 um 23:54 Uhr ]
Das Teil wo ich suche müßte in etwa so aussehen und heißt Schubumluftventil. [ Diese Nachricht wurde editiert von sveagle am 13.02.2007 um 23:02 Uhr ]
Hallo Fliegenkillersmart Das besagte Ventil gibt es,es hat mal jemand hier im Forum technische Zeichnungen reingestellt wo vom Luftfilter über den Turbo,LLK bis hin zur Drosselklappe alles eingezeichnet war und da war auch das besagte Ventil eingezeichnet,deshalb versteh ich auch nicht warum ihr noch ein Popoff einbaut,wenn schon ein´s verbaut ist. Aber trotzdem danke für deine meinung. Das Zwitschern kommt nicht vom Wastegate,das steht schon mal fest,das hab ich mechanisch blockiert und trotzdem hat er gezwitschert. [ Diese Nachricht wurde editiert von sveagle am 13.02.2007 um 16:37 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von sveagle am 13.02.2007 um 16:38 Uhr ]
