Sadoo
    2
Aktivieren
  1. Hallo zusammen, ich möchte hier meine Reparatur dokumentieren, weil ich zu diesem Problem im Netz und in den Foren nur sehr wenig mit brauchbaren Bildern gefunden habe. Bei meinem Smart 451 Cabrio, Baujahr 2007, hatte das Verdeck schon länger Probleme beim Öffnen. Zunächst sah es so aus, als würde vorne einfach eine Falte falsch laufen. Tatsächlich war aber die Ursache eine andere. Fehlerbild Beim Öffnen bildete sich die vordere Verdeckfalte nicht richtig. Statt einer großen sauberen ersten Falte entstanden vorne zwei kleinere Teilfalten mit scharfen Knicken. Dadurch wurde der Stoff beim weiteren Öffnen ungünstig geführt. Bei meinem Fahrzeug waren vermutlich folgende Schäden die Folge davon: beschädigte Holmdichtung beschädigte Dichtung am Verdeckkasten Verdeck ließ sich nicht mehr vollständig öffnen falscher Faltenwurf vorne Die Dichtungen waren bei meinem Fahrzeug bereits länger beschädigt. Rückblickend passt das sehr gut dazu, dass das Dach offenbar längere Zeit mit der falschen Faltung benutzt wurde. Ursache Nach Ausbau des Innenhimmels konnte man die Mechanik deutlich besser sehen. Links und rechts vorne befinden sich Federbleche / Faltenbildner, die die erste Verdeckfalte beim Öffnen führen. Bei mir waren beide vorderen Federbleche gebrochen. Die langen Federbleche fehlten praktisch komplett. In den Aufnahmen der vordersten Metallschiene steckten aber noch die kleinen abgebrochenen Raststücke. Bild 1: Bereich vorne rechts ohne Federblech Bild 2: Aufnahme in der vordersten Metallschiene, in der noch ein Reststück steckte Die abgebrochenen Federreste Die kleinen Reststücke saßen ziemlich fest in der Aufnahme. Nach etwas Fummelei konnte ich beide herausbekommen. Bild 3: die beiden herausgeholten Federreste Man sieht an der Form gut, dass es genau die Rastenden der alten Federbleche waren. Ersatzteile Ich habe anschließend zwei passende vordere Federbleche besorgt. Das Federblech selbst scheint links und rechts grundsätzlich gleich zu sein, die Kunststoffteile an der Strebe sind aber seitenabhängig. Bild 4: die beiden neuen Federbleche bzw. Aufsteller Einbau Das vordere Ende des Federblechs wird in den Schlitz der vordersten Metallschiene eingeschoben und rastet dort ein. Das andere Ende sitzt am Kunststoffteil der nächsten Querstrebe. Dazwischen läuft das Federblech im Bereich der seitlichen Verstärkung / Scheuerschutzauflage am Verdeckstoff. Bild 5: eingebautes Federblech Bild 6: Übersicht der Einbaulage Ergebnis Nach dem Einbau der beiden vorderen Federbleche war der Unterschied sofort zu sehen. Vorher wirkte es so, als ob das Dach vorne mehrere kleine Falten bildet. Tatsächlich hat das Verdeck bei mir drei saubere Hauptfalten. Durch die fehlenden vorderen Federbleche hatte sich die erste Hauptfalte in zwei kleinere Fehlfalten aufgeteilt. Genau dadurch entstanden die scharfen Knicke. Nach der Reparatur: erste Falte wird wieder sauber geführt keine zwei kleinen Fehlfalten mehr insgesamt wieder drei saubere Hauptfalten Verdeck läuft kontrollierter Stoff wird nicht mehr so ungünstig in Richtung Dichtungen und Verdeckkasten gedrückt Fazit Wenn ein früher Smart 451 Cabrio von 2007/2008 beim Öffnen vorne ungewöhnliche kleine Falten bildet, der Stoff nach unten klappt oder sich das Dach nicht vollständig öffnen lässt, würde ich unbedingt die beiden vorderen Federbleche / Faltenbildner kontrollieren. Bei mir waren beide gebrochen und die kleinen Reststücke steckten noch vorne in der Metallschiene. Die falsche Faltung kann offenbar erhebliche Folgeschäden verursachen, insbesondere an den Dichtungen. Nach Einbau der neuen Federbleche funktioniert der Faltenwurf wieder sauber. Vielleicht hilft die Dokumentation ja jemandem, der später dasselbe Problem hat. Viele Grüße Olli
