Buncher
32 -
Alle erstellten Inhalte von Buncher
Mein Smart ist ein 450 Cdi Cabrio mit Kat und Dpf, in Ebay etc. Gibt es ja einige Auspuffe zur Auswahl nur leider ohne Dpf . mein Auspuff ist an der Naht gerissen so wie bei vielen anderen auch . habe das jetzt durchforstet und da gibt es solche Reparatur Bleche aber ernsthaft 70€ für eins ?? Gibts da keine Alternative?
Danke Hedwig 😊 habe mich für eine überholte Boch Pumpe mit Zertifikat entschieden. Habe schon einmal versucht so eine Pumpe zu überholen und das hat leider nichts gebracht. Deshalb hatte ich ein ungutes Gefühl und habe mich für diese überholte Variante entschieden, bevor ich die Arbeit dann nochmal machen darf 🙈.
Nein es wurde kein Kolben zurück gedrückt . Habe mal nach den Behälter geschaut da ist alles trocken . Werde das mal sauber machen und beobachten. zum Thema Diesel Undichtigkeit ich gehe stark davon aus das es die Pumpe ist oder was meint ihr? Die Richtung wo es auf den Schlauch tropft ist genau unterhalb der Pumpe . Sie ist jedenfalls nun raus .
Also Pumpe raus oder ?😩
Der stand nicht mal draußen 😂😂
Also mir hat es grad keine Ruhe gelassen . Es tropft Diesel von der ladeluftkühler Leitung ab . Darüber sitzt glaube ich die Hochdruck Pumpe richtig ?😩
Habe da erst oben die glühkerzen gemacht und eventuell bei der Demontage der Leitungen was beschädigt ? es tropft ca mittig vom Smart ab .
Ebenfalls nicht . Muss morgen eh Ölwechsel machen , dann schaue ich mal genauer . Und auch wegen der Undichtigkeit mit Diesel 😤. Das macht mir grad am meisten Kopfzerbrechen.
Teste ich morgen mal . Nein er hat keine Klima .
Nein aber wenn man da drüber wischt fühlt es sich schmierig an . Bremsflüssigkeit kann das auch nicht sein oder ? Da ja der Behälter auf der rechten Seite sitzt richtig ?
Hi habe heute meinen Smart zugelassen bin die erste Runde damit gefahren , habe nach dem fahren festgestellt das er vorne an der Stoßstange rechts Öl Flecken hat siehe Foto . Woher kommt das ? Ladeluftkühler? Desweiteren ist er auch Diesel Inkontinent wenn der Motor Läufz tropft Diesel vom Motor ab .
Geht leider nicht da der Glühstift innen bündig abgerissen ist ganz unten drin . Das heist dann wohl doch fahren bis sie raus fliegt.
Habe gerade mal bisl dasNetz durchforstet, der Feuerring (Dichtung ) vom Injektor hat gerade mal 7mm innen Durchmesser und der Glühstift 5 . Das geht in die Hose glaube ich 🙈
Ach was soll’s habe mir grad ein Werkzeug bestellt wo man Injektoren raus bekommt . Ich denke das sollte schon irgendwie da raus gehen oder nicht?🙈
Ich fahre einfach damit bis sie irgendwann fliegt . So lange sie nicht von selbst nach innen fällt ?😱
Das ist eine Hülse mit Gewinde drin . Habe in die Hülse seitlich ein Loch gebohrt und ein M5 Gewinde rein geschnitten. Dann eine Schraube da rein gedreht . dann die Hülse auf ne Stange geschweißt , daraus ein wixxer gebaut , den glühstift der noch vorhanden war in die Hülse eingespannt und gib ihm 😁 Also eine Endoskop Kamera ist vorhanden , aber die passt definitiv nicht in das Kerzen Loch . In das Injektor Loch garantiert, aber der Magnet muss ja auch noch wo rein und blind da drin rum angeln , Vorallem an ner Stahl Zylinder wand kommt glaube nicht so geil 😂🙈
So habe heute Erfolg gehabt habe zwei glühkerzen mit meinem selbst gebauten Werkzeug raus bekommen 😁. die andere geht aber nicht raus da sie eben ganz tief unten abgerissen ist . es wurde hier auch erwähnt den Injektor raus zu holen und den Stift dann nach innen schlagen , ist das wirklich machbar den dann mit nem Magnet raus zu angeln ?
Habe mir den Löser heute bestellt inklusive neuer Kerzen . Das Zeug lassen die sich aber gut bezahlen 🙈. Aber egal wenn es hilft ist der Preis gerechtfertigt.
Kann man das auch immer wieder einsprühen und fahren ?
Doch hat er . Habe die Löcher mit kriechöl geflutet und ne Runde gefahren . War alles noch drin danach . Die Kerze sitzt Bomben fest .
Nene lieber nicht 🙈. Ich melde den jetzt mal an und fahr einfach mal in der Hoffnung das es dann irgendwann Peng macht 🙈
Ja beide Gewinde sind raus . An einer Kerze steckt der Stift noch drin also da könnte man sie packen und versuchen raus zu ziehen , und bei der anderen Kerze ist alles ab gerissen Stift und Gewinde raus . Und wie gesagt von Oberkante gemessen fehlen da fast 5 cm . mit bohren und Gewinde meine ich das man ja normal ein Loch bohrt , ein Gewinde rein schneidet dann eine Gewinde Stange oder eben das Spezial Werkzeug nutzt und die Kerze dann austreibt .
Hm und wie hast du sie raus bekommen ? Oder lässt du sie einfach drin ?🙈 ich glaube wenn ich da das Bohren anfange um ein Gewinde rein zu schneiden bin ich im Zylinder . Von oben gemessen ist das Loch 4,5 cm tief .
Also seit sie abgerissen sind ist der Vorbesitzer nicht mehr gefahren .
Ich meine die ist in der Mappe dabei . Aber kannst mir gern mal zukommen lassen . Ich schreib sie dir via Pn.
