Fortwo75
    8
Aktivieren
  1. Wie vermutet! Alles wieder in Ordnung, der Spuk hat ein Ende. Auch die Temperaturanzeige geht wieder. Die Inbetriebnahme durchgeführt und fertig! Die Idioten bei Mercedes haben den Sensor so reingewürgt, dass ein Pin zur Seite weggedrückt wurde... Danke nochmal an Ahnungslos!
  2. Ja, mit Entwickler Modus und C4.
  3. Nochmal danke! Werde ich auch prüfen!
  4. DANKE! Bin mir sicher, dass er morgen wieder normal läuft. Werde bei der ZEE die Inbetriebnahme durchführen. Und natürlich hier berichten! Um es komplett zu machen: Laut Vorbesitzer war er kurz vorher bei Mercedes, weil die Außentemperaturanzeige nicht mehr geht. Die hätten den Sensor gewechselt, funktioniert aber immer noch nicht...
  5. Ok, das bedeutet, ich muss mit der Stardiagnose die Codierung der ZEE anschauen?
  6. Hi! Ich habe einen Smart 450 2002 gekauft. Er hat ein seltsames Problem. Wenn ich den Wischerhebel nach vorne drücke (1. Stellung), dann geht nicht nur der Wischer hinten los, sondern auch vorne wischt er 3 mal! Wenn ich den Wischerhebel nach hinten ziehe, geht nicht nur das Wischwasser vorne los, sondern es öffnet sich auch die Heckscheibe. Immer wieder reproduzierbar. Ebenso funktioniert die Heckscheibenheizung nicht. Wenn ich den Taster drücke, leuchtet das Kontrolllämpchen im Taster und die Drehzahl geht spürbar runter. Funktioniert also erstmal. Aber sobald ich den Taster loslasse, geht die Heizung aus. Alle Relais in der ZEE sind getauscht, keine Änderung. Wäre toll wenn jemand helfen kann. Danke.
