FRG
    3
Aktivieren
  1. Ok dann werde ich das alles mal prüfen AGR und den Strom der Glühkerzen geht aber erst am Samstag. (Wenn es das AGR oder die Glhükerzen sind werde ich bei der Werkstatt aber mal kurz vorstellig, die haben das ja getauscht ) Melde mich sobald ich die sachen getestet habe.
  2. Vielen Dank für eure Rückmeldungen. Also die Glühkerzen und das AGR wurden vor 1 Monat in eimer Werkstatt getauscht sollte also alles richtig sein.. Hat aber keine Besserung gebracht. Dann habe ich noch das Glührelai getauscht auf empfehlung der Werkstatt (war billiger wie wenn die das machen). Fahrprofil zur Arbiet und zurück gesamt 80 km am Tag. Hoffe ich habe alles beantwortet
  3. Hallo, mein Smart 450 Cabrio MC01 BJ 2002 220000KM Diesel springt bei Temperaturen unter ca + 8 grad schlecht an und qualmt dann die ersten Minuten beim Gasgeben aus dem Auspuff. Wenn er mal an war, läßt er sich danach auch wieder gut starten nur wenn er ca 1 Stunde in der Kälte steht gibt es wieder Probleme. Bei Temperaturen über ca 8 Grad startet er normal. Es wurden bereits die Glühkerzen so wie das Glührelai getauscht. Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte ? Habe auch ein Video vom Startvorgang gibt es eine Möglichkeit das auch zu posten ? Im Anhang noch die Rücklaufmenge der Injectoren nach 4 Minuten Danke schonmal
