JensMuenzer
    5
Aktivieren
  1. HAllo, ich habe alle Kontakte mehrmals nachgedrückt und dann gings. Also irgendein Draht nicht richtig fest. gruß Jens
  2. HAllo Zusammen, vielen Dank für die zahlreichen Beiträge. Es hat geklappt. Modul hat Strom und Verbindung steht, funktioniert. Vielen Dank Euch Allen
  3. I'm Handy wird mir ein Bluetooth Gerät angezeigt. Sd charger...... Es wird auch gekoppelt, aber weitere Einstellungen kann ich nicht vornehmen. Wenn ich das möchte, kommt die push Nachricht, ich soll in die App des Gerätes wechseln. Gibt aber keine App. Gibt leider auch kein blaues Licht, nix. Keine Typenbezeichnung, kein Hersteller
  4. Hallo Broxin vielen Dank für die schnelle Antwort. Bin ein absoluter Laie. In der Bedienung stand nur, den gelben Stecker einsetzen und gut ist, bzw. dann sollte es laufen. Du schreibst du hast was an den plus + remoteanschluss angeschlossen. Was ausser dem gelben meinst du bitte mit plus+ remote, Was hast du gesteckt. Hast du evtl. ein Bild? Bin ja schonmal happy, dass es bei dir funktioniert.
  5. Hallo Zusammen, ich habe an meinem Smart 451 das original Radio verbaut und wollte nun einen 6 pin bluetooth adapter verbauen. S. Bild.Einbau ist ja recht einfach, Stecker tauschen und gut ist. Im Handy kann ich den Adapter per Bluetooth finden, aber das wars dann auch schon. Keine Konnektivität, keine Übertragung, werde Musik, noch Telefonat. usw. Im Bereich Einstellungen werde ich immer nur zur App des Gerätes verwiesen. Eine App gibt es nicht, Hersteller nicht erkennbar, Chinaware. Ich habe eine Bluetooth Connect App versucht, kein Erfolg. Hat jemand Erfahrungen damit gesammelt? Hat jemand eine Idee? Vielen Dank Ein schönes Wochenende Gruß Jens
