Holgerhh
5 -
Das macht Sinn, danke. Ich habe bisher auch nur Kontaktreiniger gekannt und gebraucht. Zur Info: Ich hatte den besagten Stecker schon wiederholt erfolglos auseinander gezogen und mit Kontaktreiniger eingesprüht. Daher dachte ich, dass das Problem woanders liegen muss. Das Lenkrad wollte ich nicht selbst abnehmen, weil ich schon fürchtete, dass es danach programmiert werden muss. Nun hat die Werkstatt das Lenkrad ausgebaut und mir versichert, dass die Wickelspule Schuld sei. Auf Grund eurer guten Info habe ich darauf bestanden, dass alles wieder eingebaut wird und ich den Wagen abhole. Das verrückte ist, dass nun die Schaltwippen wieder funktionieren! Ich gebe dann Bescheid, so bald ich jemanden gefunden habe, der das Diagnosegerät hat und alles neu programmieren kann. Vielen Dank für die Hilfe!
Okay, vielen Dank, das dachte ich mir schon und wollte daher das Lenkrad nicht selber abschrauben. Mal sehen, ob ich hier in Kapstadt jemanden finde, der so ein Gerät hat und das kann.
Hallo liebe Smart Freunde, inzwischen haben die Techniker die Wickelspule wieder eingebaut, und die Wippschalten und die Hupe funktiorieren wieder! Leider ist aber nun das ABS-Licht und das gelbe Warn-Dreieck Licht auf dem Amaturenbrett beleuchtet. Das Lenkrad war aber auch um gute 20 Grad verschoben aufgesetzt. Ich habe es wieder abgezogen und gerade aufgesetzt, aber leider bleiben die Warnlichter beleuchtet. Vor dem auseinanderbauen waren diese nicht beleuchtet. Muss da was mit Stardiagnosegerät neu programmiert werden, weil das Lenkrad ausgebaut war? Kann ich auch irgendwie ohne das Stardiagnosegerät den Lenker wieder so aufsetzen, dass es keine Fehlermeldung gibt? Oder ist da evtl etwas falsch zusammen gebaut, oder gar beschädigt worden?
Super, vielen Dank. Ich werde das Problem angehen und mich dann wieder melden.
Holgerhh folgt jetzt dem Inhalt: Schaltwippen und Hupe Probleme
Hallo liebe Smart Freunde! Vielen Dank für die sehr hilfreiche Info auf diesem Forum, ich habe mich schon stark belesen aber trotzdem noch so viele Fragen, und mache mir Hoffnung, dass mir hier vielleicht jemand weiterhelfen kann: Mein Roadster fing schon vor Jahren an, dass die Schaltwippen nicht mehr richtig funktionierten. Meistens war es so, dass sie am Anfang einer Auto fahrt schlecht, oder gar nicht, funktionierten, bis sie dann plötzlich ins Leben kamen und dann durchgehend tadellos funktionierten, bis zum nächsten Gebrauch des Wagens. Schliesslich wurde das Problem immer häufiger, bis dann sogar ab und zu die Hupe unwillkürlich los hupte! Um der Blamage zu entgehen, trennte ich das Kabel zur Hupe. So konnte ich das Auto noch gebrauchen, wenn es auch keine Hupe hatte, und ich nur mit dem Gangschaltungsknüppel Gänge tauschen konnte. Ich zog den Stecker über dem SAM wiederholt ab und sprühte diesen vergeblich mit Kontaktreiniger. Schliesslich brachte ich das Auto in die Werkstatt und erhoffte mir, das Problem so beseitigt zu bekommen. Nun wurde mir mitgeteilt, dass das Problem an der Wickelspule liegen soll, und dass diese nur zusammen mit dem Lenkrad erhältlich sei und hier in Südafrika gar nicht. Nun habe ich mich in diesem Forum belesen, dass das Problem wohl eher nicht an der Wickelspule liegt. ABS und ESP Leuchte waren auch nie an. Ich habe die Wickelspule aus der Werkstatt abgeholt, und messe ca 4 Ohm Wiederstand auf beiden Drähten zwischen dem Eingang- und dem Ausgangstecker, kaum mehr als wenn ich die Kontakte vom Messgerät direkt aufeinander lege. Also schätze ich, dass die Wickelspule in Ordnung ist? Ich hoffe mal, dass die Techniker das wieder zusammen bauen können! Den Mittelstand der Wickelspule kann ich so erraten, indem ich sie vorsichtig bis an den Anschlag in beide Richtungen drehe, dann um die Hälfte zurück, und so dann einbauen, wenn die Autoräder geradeaus in der Mitte stehen, richtig? Ich weiss nicht, ob die Techniker dann auch das Stardiagnosegerät haben, und ob sie es in diesem Fall benötigen? Wenn alles wieder zusammen wäre, würde ich gerne den Wiederstand auf PIN 13 und 18 am Kombiinstrument messen, was folgende Werte zeigen sollte: Horn = 8K + 4K = 2.66K combinedUp Paddle = 8K + 2K = 1.6K combinedDown Paddle = 8K + 1K = 0.89K combined Vermutlich werden diese Werte nicht stimmen, sondern werden einen höheren Wiederstand anzeigen (daher das gehupe), was wiederum für korrodierte Kontakte spricht. Wo kann denn sonst noch das Problem liegen? Kommt man an die Kontakte vom Kombiinstrument gut ran? Wenn die Wiederstandswerte stimmen sollten, würde das Problem wohl am Kombiinstrument liegen? Ich erwarte, dass die Techniker etwas verärgert reagieren und würde möglichst vermeiden wollen, ihnen unnötige Arbeit zu machen. Daher wäre ich um jeden Ratschlag dankbar, um den Roadie möglichst schnell wieder auf die Strasse zu bekommen. Vielen Dank!
