Wolfgang H
11 -
Hallo Volt 380,danke fur die schnelle Antwort, hast du irgendeinen Link oder eine Größe die ich da brauche ?
Wolfgang H folgt jetzt dem Inhalt: Smart 451 Wickfeder oder Lenkwinkelsensor?, Smart 451 Radio Boot Schleife und C1432 Lenkwinkelsensor; Selbsttest Fehler
Hallo Smart Freunde, ich bin relativ Neu im Thema Smart und habe natürlich gleich das bekannte Radio Problem .Das Radio hängt in der Boot Schleife und Startet wann es will .Es handelt sich um einen Smart 451 EZ 2012 . Ihr habt doch bestimmt schon Androide Radios eingebaut und könnt mir einen Tipp bezüglich des Ersatzmodells und der Blende geben .Im Fahrzeug ist das Radio mit Navi.Könnt ihr mir ein Radio mit Blende empfehlen??? Im Anhang das alte ,aber ich denke mal ihr wisst was ich fur eins meine . Besten Dank fur eure Hilfe schon mal vorab ,Gruß aus Solingen Wolfgang
Wolfgang H antwortete auf Rainer Harke's Thema in SMARTe Technik
Hallo es sind keine Fehlermeldungen abgelegt ,auch ist keine Airbag Leuchte an ,fährt auch normal.Es liegt wahrscheinlich an mir ,da ich bisher "andere" Autos gefahren bin,und ich von dem Geräusch etwas genervt bin/war ,aber dann belasse ich das erstmal so und lebe damit ,besten dank jedenfalls nochmal -
Hallo ja das sind ja mal perfekte Einblicke in das Innenleben.Also gibt's nix zu tun, ausser einem Austausch des LWS.Ich hatte gehofft man kann da irgendwo etwas abschmieren.....eventuell die Zahnräder??kommt man da ran ? Oder ist das sinnlos ?Hoffe weiterhin das es abzustellen ist ...Gruß aus Solingen -
Hallo Smart Freunde,klasse Arbeit mit dem LWS. Ich hab das Problem ,das er in der Mittellage herum, beim leichten Lenken ein Geräusch macht als wenn eine Feder,gedreht wird . Da du ihn ja schon auseinander hattest ,würde ich gerne wissen wie er innen aussieht?und was da solche Geräusche machen kann ?Gruß aus Solingen Wolfgang -
Wolfgang H antwortete auf Wolfgang H's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Hi ,welchen Torx benötige ich für die klemmschraube des Lenkrads,weißt du das zufällig?? -
So Gummitülle mit Silikon Abgeschmiert ,keine Besserung -
Ich werde es auch versuchen, dann sehen wir weiter -
Hm nein es ist definitiv von der Wickelfeder ,aber die idee das Lenkrad zu lösen und weiter vot zu setzen werde ich verfolgen -
Danke dir werde ich mal versuchen, scheinbar hatte hier noch nie jemand so etwas -
Wolfgang H erstellte ein Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Hallo Smart Freunde, da ich neu hier in diesem Bereich( Smart) bin hab ich da gleich mal ne Frage zum Smart 451 . Beim leichten lenken aus der Mittellage ,macht die Wickelfeder knarzende Geräusche. Es ist keine Airbag Lampe an ,Hupe geht auch ,nur knarzen. Ist das überhaupt eine Wickelfeder oder auch gleichzeitig der Lenkwinkel Sensor ? Ach der Smart hat keine Servo Lenkung und ist von 2012 falls das wichtig ist . Wenn man ,nach Demontage der oberen und unteren Verkleidung, gegen das Teil drückt, also Richtung Lenkrad,ist das Geräusch weg . Was kann man machen ?? Ihr hoffe auf eine einfache Lösung von euch .... Gruß aus Solingen ...Wolfgang
