Karsten3010
    35
Alle erstellten Inhalte von Karsten3010
  1. Hallo zusammen, kann man mit einem Delphi 150 die Kupplung bei einem 450 CDI anlernen, wenn man das Baujahr 2004 angibt? Oder geht das nur mit der Star Diagnose? Der Smart hat eine Erstzulassung Januar 2003.
  2. Fehler war nicht der Aktuator, das vordere Motorlagen war defekt.
  3. Vielen Dank nochmal, habe heute nachgeschaut eine Kabel war gebrochen, zusammen gemacht und schon leuchten die Lampen wieder.
  4. Alles klar Danke, dann werde ich da mal nachschauen
  5. Kabel ist in Ordnung, Aktuator habe ich einen neuen eingebaut, trotzdem rumpelt es
  6. Ansonsten gehhen alle Lampen hinten, auch die Kofferraumentriegelung
  7. So nächstes Problem, ein klackendes Geräusch hinten rechts wenn ich langsam fahre 30 km/h, schneller ist nichts. Ich glaube ich hätte es lassen sollen, ich muss noch erwähnen der Smart stand über 4 Monate Vielleicht muss er jetzt mal richtig bewegt werden.
  8. Eigentlich schaltet er gut, wenn ich ganz sanft anfahre dann ist das nicht
  9. Ich habe gemessen, es komt kein Strom an
  10. Hallo es ist immer ein Ruck zu spüren, auch beim schalten in den zweiten Gang ab dem dritten ist es weg. Könnten das die Motorlager sein? Die Kennzeichenbeleuchtung habe ich geprüft da sind LED´s verbaut die sind aber in Ordnung, trotzdem leuchten die nicht.
  11. So und nun schon die ersten Problemchen. Beim anfahren gibts einen Ruck wie ein Schlag, Kennzeichenbeleuchtung auch keine Funktion beide Seiten.
  12. Hallo zusammen, vielen Dank für die zahlreichen rückmeldungen und Tips. Ich habe den Wagen gekauft und hoffe jetzt auf viel Fahrspaß.
  13. Ganz vielen Dank, für die sehr ausführliche Beschreibung.
  14. Vielen dank für die Rückmeldungen, welchen Nachteil hat denn ein CDI von 2002? Was bedeutet denn alte Technik?
  15. Erstzulassung Januar 2003, es ist alles soweit in Ordnung, auf dem Tüv-Bericht ist ein "leichtes Schwitzen" am Motor aufgeführt was auch immer das heisst.
  16. Hallo zusammen, ich benötige eure Meinung. Mir wurde ein 450 CDI aus dem Jahr 2003 angeboten. Der Smart ist sehr gepflegt, hat aber 236000km gelaufen. Jetzt bin ich mir unsicher, ob man diesen trotz der Kilometer kaufen sollte. Service wurde regelmäßig durchgeführt. Preis 1600€ Was meint ihr?
  17. Ne keine Lust mehr schon zu viel Arbeit reingesteckt, der geht jetzt weg.
  18. Hallo, kurze Rückmeldung, der Motor hat sich nach einer zügigen Fahrt über die Autobahn mit einer schönen Rauchwolke verabschiedet. Vielen Dank für die ganzen Tips und Rückmeldungen.
  19. Ja scheint tatsächlich so zu sein, dann heißt es so langsam Abschied nehmen von meinem Smart.
  20. Hallo zusammen, die gefahrenen Kilometer sind nicht an einem Stück gefahren ich habe den Wagen nach den Problemen immer vorsichtig gefahren, sollte vielleicht mal aufs ganze gehen, entweder hält er oder ist dann ganz kaputt. Im Fehlerspeicher steht Zylinder 3 Fehlzündungen sporadisch, oder auch mal Zylinder 2 sporadisch. Ausgelesen mit Delphi.
  21. Ich dachte ich bin hier in einem Forum, wo es unter andrem darum geht das man Hilfe bekommt und nicht verarscht wird.
  22. Das Ventil ist richtig herum. Können die Verbrennungsaussetzer denn sporadisch sein oder sind die dann Permanent? Die Kompression werde ich mal prüfen lassen.
  23. Das Teillastventil habe ich auch schon erneuert.
  24. Aber trotzdem merkwürdig der Ölverbrauch hält sich in Grenzen, ich habe auf ca.5000 km einen halben Liter nachgeschüttet.
  25. Ja so schade es auch ist das habe ich mir fast gedacht.
