g20224
25 -
Zum Glück ist Tante Google nicht meine Freundin. Die Frage lautete nicht, dass ich irgendeine Smart-Werkstatt suche, sondern "die" Smart-Werkstatt suche mit Hinblick auf Kompetenz und Erfahrung. 😉
Smart 451 Bj 2013 Sitzheizung funzt nicht trotz LED
g20224 antwortete auf g20224's Thema in SMARTe Technik
Ihr achtet auf Details... 🙂 -
Vor vier Jahren. Wo sitzt denn der Schalter für die Sitzheizung sonst? -
Hochinteressant. Hab den Wagen von einem Smarthändler... -
Danke, dich suche eh noch eine kompetente Smart Werkstatt im Raum 331xx Paderborn. Dann bemühe ich mal YT. Da gibt es bestimmt ein Tutorial 🙂
Interessant. Sieht ziemlich Original aus, der Schalter. Bild folgt. -
Danke für den Tipp. Scheibenwischer und Pumpe laufen einwandfrei. -
Wer kennt kompetente Smart Werkstätten im Raum Paderborn?
Zumindest stand der Smart in der Werkstatt. Ich gehe mal davon aus, dass er untersucht wurde. Also sollte ich nochmal zu einer anderen Werkstatt fahren.
Hallo zusammen, wenn ich in meinem Smart die Klimaanlage anschalte, kühlt sie leider nicht. Die Werkstatt sagt, die Flüssigkeit sei leer und will nur auffüllen, wenn dier Kompressor mit getauscht wird. Der kostet aber 800 EUR. Stimmt das, dass der Kompressor immer mit getauscht werden muss, oder is das Geldschneiderei? Gruß
Hallo zusammen, bei meinem Smart 451 Bj 2013 funktioniert die Sitzheizung nicht, obwohl die drei LED leuchten nach dem Einschalten. Also wird es die Sicherung nicht sein? Wie wären hier die Prüfmöglichkeiten? Relais kaputt und trotzdem leuchten die LED? BTW. wo sitzen die Relais? Viele Grüße
Smart 451 alle drei Bremsleuchten leuchten dauerhaft
Am Anfang hatte ich das auch noch nicht festgestellt. Erst nach Hinweis auf den alten Thread. Links war tatsächlich noch eine Zweifaden-Glühbirne drin. Deine Theorie wird so stimmen. Die Werkstatt hat einfach die Einfaden-Birne aus dem Rückfahrlicht hochgesetzt. Daher auch der leere Platz. Unglaublich! Hab eben von der Tanke eine neue Zweifaden geholt und siehe da... geht einwandfrei. Diese komische Werkstatt (Fachwerkstatt!) sieht mich nicht wieder... Tolles Forum hier! -
Vielen Dank. Und für die Rückfahrleuchte aber ein anderes Modell? Oder kann ich da die dann überbleibende Ein-Faden Birne nehmen? -
Also kann ich das Problem selber lösen, in dem ich mir neue Birnen besorge. -
Und wie erklärt sich das, dass die dritte Bremsleuchte in der Heckklappe auch leuchtet? Wird der Kontakt dadurch auch überbrückt, weil bei den regulären Bremsleuchtet die falsche Birne drin steckt?
