AlexanderS2
    1
  • Wohnort
    Rosenfeld
  1. Nach vielem Suchen im Forum poste ich nun mein Problem, weil scheinbar nichts vom schon hier Erwähnten auf meine Kugel richtig zutrifft. Mein Smart fortwo 450, Baujahr 2002, 187.000 km (Erstmotor), Benziner, hat neuerdings zwei Probleme. Ich weiß, er ist nun 16 Jahre alt, hat fast 200.000 km auf dem Buckel, noch kein Teil davon wurde getauscht oder war defekt, ich sollte wohl zufrieden sein. Aber vielleicht kann mir hier doch jemand helfen und ich kann meine Kugel noch über diesen kommenden Sommer retten, bevor ich mir ein anderes Auto zulegen muss. Die zwei Problem sind die folgenden: Erstens zieht er nicht mehr richtig, besser gesagt, er kriegt keine anständige Power mehr. Auf der Autobahn bin ich froh, mal die 110 zu erreichen, aber das nur bergab und mit Rückenwind. Gehts bergauf, geht gar nichts mehr und ich muss zurückschalten bis in den vierten Gang, um überhaupt anständig auch nur eine kleine Steigung zu meistern. Teillastventil habe ich erneuert, die Stange am Turbo-Wastegate war außerdem ausgehängt, habe sie wieder eingehängt und mit Splint gesichert, sie ist leichtgängig, die Schläuche zum und vom Turbolader habe ich kontrolliert und keine Risse oder Löcher gefunden. Luftfilter habe ich gewechselt. Der Krümmer hat einen ganz feinen Riss, aber das ist es schon. Das Auto stößt keinen blauen oder weißen Rauch aus, es leckt kein Öl, oder zeigt irgendwelche anderen Merkwürdigkeiten. Ich habe keine Ahnung, warum meinem Smart nun plötzlich die Puste ausgeht. Wenn ich die Batterie abklemme, wird es auch nicht vorübergehend besser, also befindet er sich wahrscheinlich nicht im Notlauf? Hat jemand einen Idee, was es sonst noch sein könnte, vielleicht ist der Turbo selber wirklich defekt? Was mir noch auffällt, ist, dass der Motor bei höheren Geschwindigkeiten irgendwie anderes klingt als zuvor, als wenn ein hellerer Ton dem Motorton überlagert wäre, nicht spektakulär, aber wenn man über 15 Jahre mit einem Auto fährt, merkt man es. Ölverbrauch ist ziemlich hoch, aber das war er schon immer. Ansonsten wie gesagt, der Motor läuft super-ruhig, kein Stottern, kein unruhiges laufen, als dass er nur auf zwei Zylindern liefe, er schnurrt vor sich hin wie ein Kätzchen, hat nur keine rechte Power mehr. Kann das auch einzig am Alter liegen? Das zweite Problem ist, dass die ABS und Vorsicht /Ausrufezeichen-Lampe gelb leuchten. Sie tun das immer nach ziemlich genau 8 km Fahrt. Mache ich die Zündung aus, gehen die Lampen wieder aus und melden sich wieder nach 8 km. Die Bremslichter funktionieren, auch wenn die Warnlampen an sind, und Rückwärtsgang und Schaltung etc. funktionieren ebenfalls einwandfrei. Das Leuchten der Warnlampen hat anscheinend keinerlei Auswirkungen. An einem guten Tag bleiben die Warnlichter auch einmal ganz aus. Kann das der ominöse Bremslichtschalter sein? Wer hat irgendeine Idee meine zwei Probleme betreffend? Können beide miteinander zusammenhängen? Bringt es etwas, wenn ich den Fehler auslesen lasse in einem Smartcenter? 2002 gab es meines Wissens schließlich noch keinen ODB2 -Anschluss? Vielen Dank für jede Hilfe, AlexanderS2
