RatzFatz22
119 -
Beiträge erstellt von RatzFatz22
Was sollen die Sachen denn kosten?
***schupp´s*** 8-)
hat jemand noch eine Ölwanne ohne Ablassschraube im guten Zustand übrig?
Dann bitte melden...
Hi Jens,
da findest du jede Menge über die SuFu.
Wahrscheinlich lässt du einfach mal eine Klimainspektion machen und gut is. D.h. es wird dein R134a komplett abgesaugt, danach deine Anlage evakuiert und dann komplett neu aufgefüllt.
Es ist nämlich normal das sich Kältemittel ca. 10% pro Jahr verflüchtigen KANN.
Was natürlich auch sein kann, dass der Kondensator vorne am Wagen (sitzt vor dem Kühler) undicht geworden ist.
ATU, Euromaster, Premio und Bosch machen solche Inspektionen.
Hätte da Interesse, du hast ne PN :)
Ratzfatz22
[ Diese Nachricht wurde editiert von RatzFatz22 am 02.05.2010 um 17:55 Uhr ]
ich habe vor kurzem einen Partikelfilter nachgerüstet.
Brauch ich da unbedingt das MB229.51? Setzt diese Freigabe "low ash" voraus?
Benutze schon seit Jahren das Highstar 5W-40 erfüllt die MB229.3.
Danke.
[ Diese Nachricht wurde editiert von RatzFatz22 am 02.05.2010 um 22:36 Uhr ]
habe Interesse an der Schublade, Drehzahlmesser und Uhr. Bitte reservieren und Preisvorstellung schicken.
Ratzfatz22
Hat jemand noch eine Ölwanne mit Ablassschraube?
Dann PN an mich.
Dann bin ich dabei! Ich nehms auf jeden Fall!
Möchte nur kurz erwähnen:
Das Schlauchstück zwischen LLK und Mischgehäuse hat am oberen Ende eine fest mit dem Gummischlauch verbundenes Blechteil. Ein undichter Gummiring der Blechtülle war die Ursache. Diesen roten Gummidichtring gewechselt und.... dicht!
[ Diese Nachricht wurde editiert von RatzFatz22 am 27.04.2010 um 11:25 Uhr ]
hatte auch das gleiche Problem.
Man nehme:
Zahnbürste
Pinsel
WD 40 (das Zeug riecht nicht)
Bremsenreiniger
Mehrere saubere Lappen
Habe alle Schienen und Führungen mehrmals mit Bremsenreiniger und Zahnbürste gereinigt. Danach mit Lappen drüber.
Hatte die Holme z.B. dazu demontiert.
Dann habe ich WD40 in die Dosenkappe gesprüht und mit dem Pinsel alles wieder leicht eingeölt.
Die ersten Gleiter die du siehst wenn du das Dach öffnest, haben jeweils ein kleines silbernes Rädchen was sich dreht wenn das Dach einrastet. Dieses auf Leichtgängigkeit überprüfen und auch reinigen/ölen.
Oh Mann,
habe die Dichtscheibe nun ganze vier Tage verbaut. Hatte am selben Tag auch eine kleine Motorwäsche gemacht. Motor wurde pickobello sauber.
Vor 2Tagen habe ich erste Öltropfen am unteren Schlauchanschluss vom Mischgehäuse entdeckt.
Was machen?? :-? :-?
Habe mir nun auch die Dichtscheibe eingebaut :-D
CDI PDF 97000km Bj. 2002
Mein Smart war auch noch nie im Notlauf, aber das Mischventil war absolut fest und verknattert. Mit Bremsenreiniger und ein paar leichten Hammerschlägen wurde es wieder frei. Habe das Mischgehäuse incl. Ventilkanäle komplett gereinigt, vorher aber den Schlauch zum LLK abgezogen. So kam der ganze Dreck in Freie!
Also Dichtscheibe rein und jut is!! TOP
@all Danke
:kopfkratz:
Ich habe die Fußmatten und den Getränkehalter schon vor einer Woche bezahlt!
Habe auch mehrere PN und E-Mail losgeschickt um nachzufragen; leider keine Reaktion.
Ist das normal und muss ich einfach mehr Geduld haben?
Wo gibt es denn Bilder von der Wanne??
Wann gehts los?
hätte da auch Interesse an zwei Sachen.
Hast ne PN
War heute da. Zurück marsch marsch!
Sorry, für den Preis gibt es dort keine Banner sondern eine Rocket. Laut Aussage eines Mitarbeiters wäre die im Abverkauf und wäre einfach nur Schrott!!
Eine Banner kostet dort mit 74AH 80Euronen.
Tankstelle Wolter. Findest du auch im Netz, incl. der Preise!
Super, danke für die Antwort. Müsste ja dann hinhauen. Kostet in Luxemburg, Wasserbillig (72AH von Banner) neu aufgeladen und startklar 45EUR
Hi,
hat mal jemand probiert eine 28cm lange Batterie einzubauen, anstatt einer 24cm??
Passt auf jeden Fall in das Batteriefach nur ob der Kabel noch zu den Polen reicht ist die Frage?
Würde mir dann eine 72AH von Banner nehmen. Breite und Höhe ist gleich.
hatte meiner auch gemacht.
Nachdem ich Getriebeöl nachgefüllt (250ml) bzw. gewechselt habe wars weg. Ursache der Undichtigkeit waren alte Simmerringe an den Antriebswellen.
Suche Windschott für 450
in Biete / Suche / Tausche
Geschrieben am
habe zwar kein Windschott anzubieten, aber kann dir deine Frage beantworten.
Nimm dir welche mit Schlaufen. Die Löcher um die Befestigungspunkte zu fixieren, sind links und rechts am Verdeckgestänge. Dort kann man Clips befestigen oder einfacher kleine Spaxschräubchen um die Schlaufen einzuhängen.
Fazit Windschott: Bei komplett geöffneten Verdeck einfach nur TOP!
