Quo-Vadis
174 -
Alle erstellten Inhalte von Quo-Vadis
Smart Coupe Pur Baujahr 2000 Benziner, Halbautomatik. Vorgeschichte : Der Smart hatte einen Unfall im Frontbereich mit auslösen der Airbags. Der Rahmen ist dabei unbeschädigt geblieben, nur Kühler und Die Frontpanels sind beschädigt inkl. Scheinwerfer und Traverse! Problembeschreibung : Der Smart lässt sich nicht Schalten nur von N auf Null auch im Rückwertsgang ( das Rückfahrtlicht geht dabei aber). Der Kupplungsmotor rückt beim Schaltvorgang ein. Zu dem sind die drei Kontrollleuchten (ABS, !, (!), )für deutliche Bremsproblem an. Ich gehe davon aus das durch das Bremsproblem das Schalten elektronisch verhindert wird. Das Bremslicht geht, also scheint der Bremslichtschalter heil zu sein. Auch die Bremse an sich geht wunderbar und es gibt auch keinen Verlust von Bremsflüssigkeit Ich habe das gesamte ABS Gerät plus Steuereinheit getauscht (gebraucht)sowie alle Stecker in Getriebebereich kontrolliert. Weiter habe ich alle Sicherung ( auch die unter dem Fahrersitz ) überprüft. Querbeschleunigungssensor und Bremslichtschalter getauscht. Hat noch jemand einen Tipp, ich bin langsam ziemlich ratlos
Smart schaltet nicht plus Bremsprobleme (Hilfe)
Quo-Vadis antwortete auf Quo-Vadis's Thema in SMARTe Technik
Bremslichtschalter und Querbeschleunigungssensor sind jetzt auch noch getauscht ,kein Erfolg .... -
ist nicht ein Kratzer dran ,alles passt perfekt ! Das war aber nicht die Frage -
Der Fehler war vorher schon da ,es war ein Versuch das Abs Element zu tauschen damit der Wagen wieder läuft ,aber das war eben nicht das Problem -
Smart Coupe Pur Baujahr 2000 Benziner,Halbautomatik. Vorgeschichte : Der Smart hatte einen Unfall im Frontbereich mit auslösen der Airbags. Der Rahmen ist dabei unbeschädigt geblieben ,nur Kühler und Die Frontpanels sind beschädigt inkl. Scheinwerfer und Traverse! Problembeschreibung : Der Smart lässt sich nicht Schalten nur von N auf Null auch im Rückwertsgang ( das Rückfahrlicht geht dabei aber). Der Kupplungsmotor rückt beim Schaltvorgang ein. Zu dem sind die drei Kontrollleuchten (ABS, !, (!), )für deutliche Bremsproblem an. Ich gehe davon aus das durch das Bremsproblem das Schalten verhindert wird elektrionisch verhindert wird. Das Bremslicht geht ,also scheint der Bremslichtschalter heil zu sein. Auch die Bremse an sich geht wunderbar und es gibt auch keinen Verlust von Bremsflüssigkeit Ich habe das gesamte ABS Gerät plus Steuereinheit getauscht (gebraucht)sowie alle Stecker in Getriebebereich kontrolliert. Weiter habe ich alle Sicherung ( auch die unter dem Fahrersitz ) überprüft. Hat noch jemand einen Tipp, in langsam ziemlich ratlos rainer.knut@zmaw.de
suche Radio,Frontgrill,Warndreieck für Oldliner
Quo-Vadis antwortete auf Quo-Vadis's Thema in Biete / Suche / Tausche
So nun fehlt nur noch ein schönes blaues Oldtimer Radio.... -
Mein Smart Schaltet nicht ! So nun mal ein wenig genauer ! Der Smart ist Baujahr 2000 und ein Benziner Coupe. Er hat die Halbautomatik Sicherungen und Bremslichtschalter sind Okay Auch der Schalter vom Kupplungsgeber ist nicht verrostet und sitzt sauber an seiner stelle Wie auch immer ich versuche zu Schalten geht das Display von N auf 0 ob in den 1 Gang oder in den Rückwertsgang. Ein zweites Problem was sicher damit in Verbindung ist das die Kontrollleuchten für Abs , ! und (!) an sind was auf deutliche Bremsprobleme hinweißt. Die Bremse geht wunderbar und es gibt kein Bremsflüssigkeitsverlust. Der Fehler ist nach einen kleinen Auffahrunfall aufgetreten. Wer hat eine Idee ??????? Bin für jeden Tipp dankbar
leider noch keine Mail da ! -
Quo-Vadis erstellte ein Thema in Biete / Suche / Tausche
Hallo ich suche, ein Radio in blau. Ein Warndreieck Einen schwarzen Kühlergrill,auch defekt ! rainer.knut@zmaw.de -
Suche Radio blau und Warndreieck
suche noch immer -
suche noch immer ein günstiges Radio.... -
tut er leider nicht ,aber das Bremslicht geht. Komisch oder
Baujahr 2000 Benziner Coupe und Halbautomatik. Der Gang läßt sich überhaupt nicht mehr einlegen aber die Kuplung trennt immer sauber also man hört den Aktuatoren
Hallo,mein Smart,Halbautom. schaltet nicht mehr ,wie grenzt man den Fehler am besten ein ?
Frontpanel für Oldliner gesucht
schnief suche noch immer .... -
Hat den niemand mehr einen einfachen schwarzen Frontgrill liegen ,schnief
Hallo ich suche ein günstiges einfaches originales Smart Radio auch das mit Cassette.Nur die Codekarte muss dabei sein und ein originales Warndreieck.
hast du ein Bild und was möchtest du dafür haben ? rainer.knut@zmaw.de
Hallo ich suche einen Frontgrill sowie ein Warndreieck Wer kann helfen
Habe leider noch immer nicht das Problem im Griff....
Hallo ich suche ein Frontpanel für einen Oldliner ,möglichst im Norden ! Wer kann helfen
da sieht man mal wie unterschiedlich die Airbags auslösen ,das Tempo lag vielleicht bei 20 km und es war nur leicht mittig. Nichts dolles
Die Airbags sind offen die Zelle aber in Takt
Hallo ich habe ein Problem mit einen Oldliner Benziner was ich einfach nicht verstehe. Nach einem Unfall im Frontbereich kann ich den Smart nicht mehr schalten,Benziner und Halbautomatik. Wie gesagt nur die Front hat leicht was abbekommen !!!! Hilfe.....
Stoßdämpfer hinten und Lenkgestänge gesucht
Hallo ich suche einen guten gebrauchten Stoßdämpfer für hinten und ein Lenkgestänge ( Lenksäule ) für meinen 2003 Smart. Wer kann helfen Danke
