Tobitubbie
29 -
Alle erstellten Inhalte von Tobitubbie
Smart 450 Scheibenwischer defekt - Sicherung
Tobitubbie antwortete auf Tobitubbie's Thema in SMARTe Technik
Erstmal danke für die Erläuterung. Und dann sorry für meine Undeutlichkeit. Der linke Scheibenwischer (Fahrerseite) war der, der nicht ganz in die Endstellung ging. Ansonsten bewegen sich natürlich beide Scheibenwischer, sonst hätte ich das schon extra erwähnt. 🙂 Also auch beim Wechsel der Sicherung fahren beide Scheibenwischer einmal hoch und wieder runter. Dann haut es die Sicherung wieder raus. Der linke Scheibenwischer ist dann wieder ein paar cm höher als er eigentlich sein sollte. -
Kunststofflager? Dieses Gummi unter der Mutter, direkt an der Befestigung? -
Das habe ich schon befürchtet. Um den zu Wechseln, muss die ganze Front ab und das Scheibenwischergestänge auch raus, oder? -
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem Smart 450: Alles fing damit an, dass ich etwa 5 Tage lang sehr schlechten Radioempfang hatte. Am 5. Tag schaltete ich das Radio daher komplett aus, weil es vor lauter Rauschen nicht mehr erträglich war. Als ich dann am nächsten Morgen die Zündung startete, nahm ich ein Geräusch war, das eindeutig von vorne kam. Bis dahin habe ich das Geräusch durch Radio bzw. Motor nie gehört, aber ich schätze, es war schon da. Das Geräusch kam vom Scheibenwischer. Der linke Scheibenwischer fuhr nicht komplett in Endstellung zurück, sondern stoppte ein paar cm darüber (habe ich gemerkt, aber keine große Beachtung geschenkt). Das Geräusch kam dann vermutlich vom Motor, der weiterlief, um die Endstellung zu erreichen - vergeblich. Der Motor störte wohl somit auch meinen Radioempfang. Lösen konnte ich das Problem, indem ich den Scheibenwischer genau dann stoppte, wenn er gerade am untersten Punkt war. Dann stoppte er dort. Das hat einen Tag gut funktioniert, dann ging er gar nicht mehr. Sicherung geprüft - durchgebrannt. Sicherung gewechselt - Scheibenwischer ein - Scheibenwischer fährt einmal hoch und runter - Zack Sicherung durchgebrannt. Nochmals wiederholt, genau das gleiche passiert. Habt ihr Ideen, was das Problem sein könnte? LG Tobias
Gang springt auf 0 bei Stop and Go, Motor wird nicht warm
Tobitubbie erstellte ein Thema in SMARTe Technik
Hallo zusammen, nach langer Zeit macht mein Smart mal wieder Probleme, die ich nicht verstehe. Vielleicht kann einer von euch weiterhelfen! Zum Auto: - 450, Benziner, EZ 09/99, inzwischen etwa 114.000 km, verbraucht inzwischen auch gut Öl Seit etwa 3 Wochen habe ich folgendes beobachtet: - Motor wird nicht mehr richtig warm. Ich fahre täglich 12 km in die Arbeit und wieder 12 km zurück. Bisher hat das immer - selbst im Winter - gereicht, um das 3. Wärme-Ei zu bekommen. Jetzt aber nicht mehr, obwohl hier in Stuttgart Frühlingstemperaturen herrschen. Die ersten beiden Eier kommen schnell, das 3. entweder gar nicht, oder zumindest nur sehr kurz (ein paar Sekunden bis wenige Minuten, dann geht es auf 2 Euer zurück). - Wenn der Motor warm ist, habe ich folgendes Problem beim Anhalten: Das Auto stottert, als würde es abwürgen. Würgt aber nicht ab. - 2 mal ist in den letzten 3 Wochen auch folgendes passiert: Beim bergab Rollen lassen im feierabendlichen Berufsverkehr sprang die Ganganzeige auf 0, die Batterie- und Ölleuchte ging an (beim ersten Mal - glaube ich - auch die Motorkontrollleuchte). Also Zündschlüssel auf 0 und neu starten und alles ging wieder ganz normal, sofort, ohne Wartezeit. Beide Male ist das an etwa der gleichen Stelle passiert, beim zweiten Mal kam kurz davor das 3. Wärme-Ei. - Außerdem läuft der Motor im Stand hörbar unruhig. Kennt das jemand? Hängt das zusammen? Das erste klingt ja nach kaputtem Thermostat, finde ich. Vielen Dank schon mal vorab für eure Hilfe. [ Diese Nachricht wurde editiert von Tobitubbie am 05.04.2016 um 19:06 Uhr ] -
Hallo, ich hab nen Benziner Smart Baujahr 99 und vorne 135er Reifen drauf. Nun könnte ich günstig Winterreifen kaufen, die sind aber vorne 145er. Darf ich dir trotzdem draufmachen? LG, Tobi
ok, danke, habe auch tüv bekommen, steht aber als geringer mängel drin, dass da ein loch ist ;-)
so, wollt mich nur noch schnell bedanken, habe jetzt neue bremsen (war nötig ;-) )und das geräusch ist weg! tobi
*schieb*
hallo, mein auto muss diesen monat zum tüv und es hat vorne rechts ein loch, so wird das nix! brauche also ein frontteil und ein kotflügel vorne rechts. am besten in mad red (glaube ich - dieses rot mit leichtem pink touch?!)! hat das jemand von euch? oder weiss jemand wo man das günstig herbekommt? und noch ne frage: der typ im smart center hat gesagt, man kann jede farbe nehmen und lackieren lassen. Stimmt das? Die Teile sind doch durchgefärbt, macht das keine probleme? wenn das geht, die teile gerne auch in anderen farben! edit: baujahr 99! [ Diese Nachricht wurde editiert von Tobitubbie am 11.06.2007 um 21:12 Uhr ]
Quote: Am 30.05.2007 um 23:04 Uhr hat Triking geschrieben: Genau, dieses Fenomen nennt man "Morgenkrankheit". Wenn ich den Smart gewaschen habe und danch die Bremse nicht trockenbremse, dann habe ich am nächsten Tag auch kurz ein schleifendes Kratzgeräusch an der Vorderachse. Ist aber nicht schlimm, bremst sich sofort frei. Gruß, Rolf aber warum hat das denn was mit der bremsscheibe zu tun? das geräusch kommt ja nicht beim bremsen, sondern meistens beim anfahren....
Quote: Am 30.05.2007 um 16:57 Uhr hat Triking geschrieben: Hallo Tobi, zieh mal beim Anfahren ganz leicht die Handbremse an und prüfe, ob das Geräusch noch vorhanden ist oder sich sogar verstärkt. Wird die Handbremse (Feststellbremse) von Dir beim Abstellen immer benutzt? Gruß, Rolf so, bin vorher mit leicht angezogener handbremse losgefahren! beim ersten mal wars viel schlimmer...habs dann noch n paar mal probiert, am ende war nix mehr...aber während dem fahren kommt dieses recht hohe "pfeifschleifen" immer noch ab und zu, aber immerhin nimmer bei jedem anfahren.... ich hoffe es geht wirklich wieder ganz weg! tobi [ Diese Nachricht wurde editiert von Tobitubbie am 30.05.2007 um 23:31 Uhr ]
hi rolf, danke für die schnelle antwort habs noch nicht probiert, aber ja, ich benutz die immer beim abstellen! Kann das etwa damit zusammenhängen? Ich hab überhaupt keine Ahnung von Autos, ich freu mich schon, dass ich weiss was die Handbremse ist ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von Tobitubbie am 30.05.2007 um 17:07 Uhr ]
hallo, ich hab die suche schon benutzt, und weiss dass man da auch solche fälle findet, aber leider ohne brauchbare antwort...darum hier nochmal von mir hier im Technik-Thread: mein smart (45tkm) macht kurz nach dem anfahren so ein schleifendes geräusch! so: --> 1. gang --> wagen fährt los --> geräusch (so ca. 2 sekunden) --> geräusch weg --> wagen schaltet in den 2. gang --> ganz selten hört man auch später (während der fahrt) nochmal was hat jemand von euch ne idee was da los sein könnte? und bitte was harmloses, weil die studiengebühren mich schon pleite machen :) danke schonmal im vorraus! tobi P.S.: irgendwo anders im forum hat mal einer gefragt ob es so bei 1900 Umdrehungen is.... hab kein drehzahlmesser, aber das kommt hin....derjenige hat dann jedoch leider nix mehr geschrieben [ Diese Nachricht wurde editiert von Tobitubbie am 30.05.2007 um 16:53 Uhr ]
Hallo, suche Bodypanels in Mad Red für Kotflügel vorne rechts und vorne unten mitte für meinen Smart 42 Coupe Baujahr 99. Hat das zufällig jemand im Angebot? Tobi [ Diese Nachricht wurde editiert von Tobitubbie am 03.01.2007 um 21:37 Uhr ]
Winterreifen Conti im Fahrzeugschein
Tobitubbie antwortete auf Tobitubbie's Thema in Zubehör für den SMART
ok danke, Vorderreifen sind 135/70R15 70 T eingetragen. darf ich da auch 145/65R15 72T drauf machen? geht das einfach so oder muss man sich das (vorher?) eintragen lassen? und noch eine letzte Frage: Die Felgen von neueren Smarts passen auch problemlos auf die alten, oder? tobi -
Hallo, möchte mir Winterreifen kaufen. Jetz habe ich folgendes im Fahrzeugschein gesehen: Unter Ziffer 22, den Bemerkungen, steht: *Ziff. 20 U21 nur Continental Conti Eco Contact EP *Ziff.22 U.23 nur Continental Conti Winter Contact TS 760 heißt das, ich darf nur diese beiden Reifen benutzen? Habe einen 42 mit EZ 9/99.
hallo evelyn, danke für die schnelle antwort. ja, mit kombiinstrument hab ich dieses kleine display gemeint. dann werde ich bald mal schauen, ob hinten noch alles leuchtet ;-) tobi
hi, nach langer zeit ohne probleme muss ich mich jetz doch mal wieder melden....hab nen 42 bj. 99 (pulse)...und wenn ich das licht einschalte geht die tacho-beleuchtung nimmer...das kombi-instrument leuchtet, nur die zahlen vom tacho nimmer... heisst das jetz dass die leds kaputt sind, oder kann das au an was anderem liegen? tobi
danke für eure wie immer schnellen antworten! meiner is von 99...schade eigentlich, dass es den knopf da noch net gibt....aber naja, dann schau ich jetzt mal diese nachrüst-anleitung an und schau ob ich mir sowas zutrau ;-) tobi
hallo, ich hab wahrscheinlich mal wieder ne richtig dumme frage :) : ich find im innenraum keinen knopf um die heckklappe zu öffnen?!?! ich hab nen 42 pulse...wenn ich meinen beifahrer irgendwo am straßenrand schnell aussteigen lass, und der was hinten drin hat, muss ich doch irgendwie schnell die heckklappe öffnen können.....gibts da keinen knopf oder hab ich nur so schlechte augen? mfg tobi
hi, hab heut meinen mcd36 von ebay bekommen und ihn eingebaut. er wird erkannt, aber das magazin kommt nicht heraus. ich drücke auf die eject-taste, das gerät "summt" etwas, aber nichts passiert... bin ich zu blöd oder ist das gerät kaputt? kann mir jemand weiterhelfen? mfg tobi
hi, hab ja vor kurzen einen smart gekauft, und jetz mal wieder bei mobile.de gesucht, ob es mittlerweile bessere angebote gibt (damit ich mir dann in den ar*** beißen kann)...dabei bin ich auf dieses angebot gestoßen: CDI cabrio für 3000 euro? hab ich was überlesen oder is der viel zu billig?? tobi [ Diese Nachricht wurde editiert von Tobitubbie am 26.09.2005 um 19:21 Uhr ]
ein bose soundsystem...:)....gute frage, klingt auf jeden fall wichtig und hat au echt nen guten sound. ;-) keine ahnung was da alles so dazu gehört....hab das auto jetz ein tag und werds bald mal für dich erkunden....hat auf jeden fall radio/casette und nen 6fach cd-wechsler...lautsprecher weiss ich echt noch net....ich glaub allerdings mal gehört zu haben dass das das normale smart soundpake ist, und bose an diesem mitentwickelt hat? mfg tobi
yeah, das gute stück darf ich jetz mein eigen nennen! 8-) die geringe kilometer zahl kommt daher, dass der smart 18 monate lang abgemeldet war, und nur in der garage stand (führerscheinentzug)...danach wurde vom tüv ein vollgutachten erstellt und wieder angemeldet mfg tobi, der endlich auch smartfahrer :)
